christianp a écrit :Qui connait et utilise ce boitier USD analyseur de sceptre audio ?
https://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx
Vos avis sur ce matériel (à 200$ soit 180€ env.).
Je suis mitigé d'abord, la version actuelle est à 429USD, ensuite faut rajouter un PC, une configuration qui marche des câbles, etc... pas mal de trucs qui doivent fonctionner main dans la main.
Si c'est pour jouer ok, mais par exemple mon analyseur à 15 ans et fonctionne parfaitement. Imaginer cette configuration dans 15 ans quid du PC, des interfaces? du software?
Ensuite la tenue en tension des entrées-sortie est ridicule à la moindre erreur faudra réparer....
L'atténuateur -20dB fait vraiment cheap...
Pour le prix de la carte et du PC dédicacé prenez un analyseur qqch de solide, intégré, calibré un R&S ou un AP sans problème de software ou de communication.
L' avantage d'un analyseur c'est son étage d'entrée, avec atténuateur et ampli qui étendent la plage de mesure du uV à la centaine de volts. L'étage tient le coup et résiste aux mauvaises manip 300-600V selon la catégorie.
C'est tout bête mais ça fait le beurre de Rohde/Schwarz et de Audio Precision.
Ensuite l'application qui pilote l'ensemble est stable, presse-bouton, idiot proof. Ces analyseurs bénéficient des améliorations des utilisateurs, c'est à dire que tout simplement ils marchent...
Reste la valeur de revente, une carte son se jette, un AP de 25 ans se négocie toujours.
