Sujets : 56
RE: Cables hp et de modulation
Ce sont des boules de nerfs en principe ces chiens-là,mais le tien effectivement donne l'impression d'être plutôt calme!
Sujets : 7
14/06/2016-14:43:50
(Modification du message : 14/06/2016-18:04:51 par jimbee.)
folkdeath95 a écrit :Eggleston Works Ivy speakers, serials #1 and #2 which have 23 drivers in each cabinet. They both sit on concrete pedestals that are isolated from the studio's floating floor. They are driven through Transparent Audio's best Opus MM2 speaker cable. [/i]
"The asking price of $43,000 for a pair of cables?! What the hell has happened to the audio industry? We're just wondering why they're futzing around with cables, when they could be advocating 50,000,000-watt amplifiers for sale for millions of dollars. Soon, they'll be talking about quantum mechanics. Oh, wait, maybe they have already."
http://gizmodo.com/303825/transparent-op...000-a-pair
thiman a écrit :faut pas sombrer dans l'inquisition non plus ...
Sujets : 21
GG14 a écrit :Dans ce cas du 0.75mm2 ou moins devrait suffire pour les boomers. Quid du coef d'amortissement? Le coefficient d'amortissement n'est qu'une expression déplorable pour parler du rapport de l'impédance de sortie des amplificateurs à l'impédance de leur charge. Laquelle impédance n'est pas constante, c'est le moins que l'on puisse dire, avec la fréquence !
On ne parle pas vraiment du coefficient d'amortissement à propos des câbles, mais il suffit de considérer l'impédance totale "vue" par la bobine mobile pour donner une vague consistance à son emploi dans ce contexte.
Si les connecteurs sont de qualité, l'incidence d'un câble de 0.75 mm² sur le comportement d'un boomer ne devrait être due qu'à sa résistance série. Comme il est peu probable que le courant soit élevé au point de moduler celle-ci par effet Joule, un simple calcul permet d'estimer son effet.
Citation :Histoire vraie, racontée à moi même par R.Bassi.[...]
Une vrai conte par un spécialiste d'interprétations légèrement à côté de la plaque pour certains phénomènes électroniques.
Ma première intervention sur un forum audio est du même tonneau mais plus nette dans sa conclusion.
Il s'agit d'un monsieur, très sympathique au demeurant, qui, redoutant des ronflettes, s'était payé des super-câbles mono coaxiaus (pas encore à prix délirant à l'époque) un pour la voie gauche, l'autre pour la voie droite.
Son ampli stéréo était placé au plus près des enceintes et la longueur le séparant du préampli d'une huitaine de mètres.
Misère, ça ronflait !
Le remède que je lui ai suggéré, c'est d'accoler les deux câbles sur toute la longueur, conformément à un principe électrique élémentaire anihilant l'effet boucle de masse des cordons stéréo.
Miracle physiquement parfaitement compréhensible, ça ne ronflait plus.
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Voilà...
Il a 18 mois et il est vraiment très zen, pour un Jack Russel c'est exceptionnel paraît il. Je note que pour les photos du chien, ca ne traine pas
Sujets : 136
Bonjour Philou,
Tu n'as pas besoin des photos puisque tu verras l'appareil.
Je suppose que tu n'as pas en projet de réaliser un testeur ABX.
A propos de ma visite....
Tu as d'abord proposé que je paie les frais de ton voyage si tu perds ton pari, c'est à dire que tu ne reconnais pas ton câble en aveugle.
Mais si tu reconnais ton câble, c'est moi qui paie les frais.
C'est un peu cher, mais honnête.
La deuxième solution c'est que je vienne te rendre visite.
Si tu reconnais ton câble, tu gagnes un Kanéda209Mélaudia, d'accord.
Mais si tu ne reconnais pas ton câble, je gagne quoi ?
Un marché doit être équitable, ou alors il y a un arnaqué et je crains que ce soit moi.
On n'a pas encore défini ce point, j'attends tes propositions.
Sujets : 122
escartefigue33 a écrit :Je te fais une proposition :
Tu viens avec tes câbles miraculeux, et tu les testes en aveugle (ABX) sur mon système, avec tes oreilles.
Si tu es capable de les identifier au son, je t'offre un kit complet Kanéda209 Mélaudia, cartes câblées et réglées, alim, transfo le tout précâblé prêt à mettre en boîte.
Si tu ne les reconnais pas, tu auras quand même eu le plaisir d'écouter mon modeste système.
Bien sûr, résultat dans ces pages.
Qu'est ce que je disais, il se débine le fourbe.
Vincent
Sujets : 136
Tu n'es pas concerné par l'affaire.
Laisse Philou me faire une proposition équitable et va jouer ailleurs.
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Tu n'as pas besoin des photos puisque tu verras l'appareil.
Je suppose que tu n'as pas en projet de réaliser un testeur ABX. Changement d'avis : au début tu disais qu'il te fallait juste un peu de temps pour les publier ici, et que méme ils y en avaient déjà sur le forum..
Réaliser un testeur ? qui n'exsiste pas, non.
Mais tu m'a gentillement proposé de me l'envoyer, pour faire un test, cela peut toujours se faire, enfin bon si ce testeur est bien réél.
escartefigue33 a écrit :A propos de ma visite....
C'est un peu cher, mais honnête. Non je n'ai jamais proposé que tu me paie le voyage si je perdais le pari, juste et seulement si je reconnaissait mon cable.
escartefigue33 a écrit :La deuxième solution c'est que je vienne te rendre visite. changement d'avis, il me semblait que c'était acquis que tu vienne au mois d'Aout..
escartefigue33 a écrit :Si tu reconnais ton câble, tu gagnes un Kanéda209Mélaudia, d'accord. Non, j'ai dit que ton Kaneda ne m'intéresse pas, j'ai ce qu'il faut, et sur le ton de la plaisanterie j'ai ajouté : si cela intéresse Gilles ou Thierry, ils ne seront pas venu pour rien
escartefigue33 a écrit :Mais si tu ne reconnais pas ton câble, je gagne quoi ? Rien du tout, juste le plaisir de se rencontrer, et l'immense bonheur de découvrir la Baie de Somme, dont tu aura le privilège de fouler le sable naturel.
Tu ne disais pas avoir toujours voulu visiter la Baie de Somme, et profiter de l'occasion pour notre test ? Encore un changement d'avis.
Si je perds tu pourra clamer ici haut et fort que tu avait raison, une belle récompense qui n'a pas de prix..
J'en ai un peu marre de discuter avec une girouette, qui ne sait plus comment se sortir de ce bourbier
PS : ce sujet n'intéresse pas que deux personnes, mais bien d'autres membres qui viennent aussi pour y bavarder
Sujets : 136
Ne fais pas de mauvais esprit, les photos de mon testeur ont été publiées dans ce forum et il y a plusieurs années dans le forum bleu.
Je peux les retrouver.
Il est vrai qu'il est un peu en vrac en ce moment parce que j'avais prévu de le modifier pour ajouter l'écran LCD qui n'était pas présent dans la 1ère version, mais il est tout de même fonctionnel.
Je peux t'envoyer la photo de n'importe quel boîtier muni d'un afficheur et 4 boutons mais cela ne serait pas honnête, c'est pourquoi je te demande un petit délai pour remettre ça en ordre.
Si tu ne veux rien de ton côté, je ne veux rien non plus, ma visite tient toujours.
Gèrard
Sujets : 25
escartefigue33 a écrit :Josca a écrit :Mais pourquoi donc tant de braquage sur un fait évident:
Si l'on met de côté ses préjugés culturel, formation et autre lorsque l'on écoute on perçoit tres bien les différences apportées par les câbles sur un système;
joscad
Ce que tu as écrit n'est rien d'autre qu'un mensonge.
Personne à ce jour n'a pu démontrer qu'il était capable de différencier deux câble par leur seule sonorité, dès qu'on effectue la comparaison en aveugle.
Seuls les charlatans et les marchands de câbles gogophiles prétendent le contraire.
Tous les professionnels du son savent cela et ne tombent plus dans ce piège depuis longtemps.
Si tu n'habites pas trop loin de Bordeaux je te propose d'en faire la démonstration avec tes oreilles.
Bonsoir
Quelle tristesse ....une révélation m'apparait en lisant ces lignes: je suis un charlatan menteur et non professionnel....mais qu'ai je dont fait de ma vie!
Encore merci de m'aider à revenir dans le droit chemin... je vais me convertir à la religion des sourds.
Joscad
