Sujets : 35
RE: Cables hp et de modulation
Je pense que tu parle de ce cable :
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
Le sommaire diy cable :
http://www.tnt-audio.com/clinica/diycables.html
Le nombre de cables ? ca dépend de l'utilisation, grave, medium, large bande..
grave : 2x2 soit 4 cables
medium/aigu : 1x2
large bande : 2x2 plus un "autre" fil sur le point froid
Pour le Belden 1585A, sa grosse différence réside dans son diélectrique (FEP, polymère fluoré ) par rapport au pvc du cat5 basique ou du PTT298..
Phil.
Sujets : 50
folkdeath95 a écrit :philou a écrit :Belden 1585A, CAT5 isolé FEP :
http://www.belden.com/techdatas/metric/1585a.pdf
Je ne comprends pas pourquoi une très grosse majorité des gens utilise du fil multibrin ??
Si c'est juste parce que c'est plus souple, plus pratique à installer et pas cher, ne pas s'étonner d'un medium pauvre et bouché..
Phil.
Tu utilises un seul câble?
Il y a bien longtemps, je m'étasi fait un câble HP avec trois câble CAT5 torsadés, selon un montage vu sur TNT Audio.
Mikael
et le résultat était comment Mikael ?
Sujets : 37
21/10/2015-15:11:35
(Modification du message : 21/10/2015-15:15:34 par folkdeath95.)
Ca remonte à 15 ans, à l'époque où j'écoutais de petites biblios à même pas 2m dans une chambre de 9m² et je n'avais pas fait de comparaison (j'avais fabriqué ces câbles pour ne pas voir à acheter de câble HP), donc difficile d'en tirer des conclusions. Désolé.
Par contre, en cherchant "TNT ffrc" sur Google, on doit pouvoir trouver des CR. Philou doit avoir un avis sur la question, également.
Mikael
Sujets : 37
philou a écrit :Je pense que tu parle de ce cable :
medium/aigu : 1x2
Phil.
De mémoire (c'est loin, tout ça), c'était plutôt celui-là:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ffrc_e.html
Mikael
Sujets : 5
c'est surtout la modulation que je voudrais améliorer
Sujets : 35
Ha oui, ca change tout..
Et c'est pour brancher quoi sur quoi et sur quelle longueur ?
Sujets : 5
21/10/2015-18:17:02
(Modification du message : 21/10/2015-18:18:52 par thierry h.)
Teac 501+Tac+BS366+amplis 300b(médium, aigu)+ampli push pull 6l6(grave)
dixit mon système
http://treshautrendement.over-blog.com/a...61552.html
Sujets : 35
Joker
Y'a du monde, et je ne connais pas bien le cablage XLR..
Phil.
Sujets : 5
philou a écrit :Bonjour,
Joker
Phil.
merci pour tes conseils, peut être d'autres avis pour mon sujet.
Sujets : 81
23/10/2015-16:02:08
(Modification du message : 23/10/2015-18:10:13 par italia.)
qq mot sur le câblage des enceintes quand les amplis se transistor est en pont, ou tube sans contreréaction, les signal au câbles flottants transportant le signal...
deux point chauds symétriques
personnellement ampli tube sorties flottants câble 2X4mm sono sur BLH fostex 280s point.
