Sujets : 136
RE: Cables hp et de modulation
philou a écrit :escartefigue33 a écrit :Pour ton déplacement, je veux bien le prendre à ma charge si tu reconnais tes câbles en ABX, évidemment . Cool, merci, j'ai calculé vite fait, cela ferait 486 euros pour 767 km deux fois..
Soit trois fois moins qu'un 209 Kaneda
J'attends donc tes photos et schémas.
Mes cables ont des fourches standard, mais je peut venir avec d'autres montées en bananes rhodium.
Dis moi tu voyages en jet privé ?
Je fais A/R Paris en TGV (500km) généralement pour moins de 100€.
Quelle est ta localisation ?
Je trouve que c'est vraiment du gaspillage que dépenser autant d'argent pour une cause perdue d'avance (pour toi) .
Je préfère t'envoyer le testeur ABX avec un câble pour comparer au tien, et je fais entièrement confiance à ton honnêteté pour publier le résultat sur le forum.
De toute façon, le testeur ABX enregistre tous les essais et les résultats, je pourrai aussi les visionner quand tu me l'auras retourné, la mémoire est en EEprom, je te l'enverrai avec la mémoire vide.
Donne moi les caractéristiques du test, type de câble, modulation? , HP?
longueur, type de connecteurs, puissance ampli, afin que je prépare le test.
Sujets : 136
calivin a écrit :On perd beaucoup avec un contact relais sur un cable HP. L'as tu remarqué Gérard ?
Un bon relais a une résistance de contact d'environ 30 milliOhms.
Sur la platine de test HP il y a deux contacts en parallèle.
Calcule la perte en dB pour 50W/ 8 Ohms...
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Dis moi tu voyages en jet privé ?
Gérard Je suis en baie de Somme, en TGV j'ai déjà donné, je sais quand je pars, c'est tout ce que je sais. La derniére fois, 2 jours pour descendre à La Rochelle
Je préfére l'autoroute, plus sur et plus rapide, mais mon auto consomme un peu à 140 km/h, genre 15 litres..
Aprés je ne comprends plus ce que tu dit..
1 : ici on parle de cable hp, j'ai rarement vu de fourche sur des cables de modulation, ni méme de banane, voir mon dernier post
2 : ton boitier enregistre quoi, le son que perçoit mes oreilles ?
3 : si je relis tes mess précédents, ton but est que je puisse reconnaitre ou pas le "son" de mon cable. Et tu parie sur le fait que je ne puisse le faire. A quoi sert ton boitier ?
Comment est il fait, quel est son schéma, tu devais poster des photos ??
Longueur des cables, je te l'ai déjà donné, 2,5 m (mess précédent), connecteurs déjà renseigné aussi (fourche ou banane) pour le reste j'en sais rien, puisque c'est ton matos qui servira pour le test
Sujets : 114
escartefigue33 a écrit :calivin a écrit :On perd beaucoup avec un contact relais sur un cable HP. L'as tu remarqué Gérard ?
Je trouve 8/1000 de db, indépendant de la puissance puisqu'on est en atténuation.
Cette info est elle importante ?
Vincent
Sujets : 50
Il y aura le même effet sur les deux câbles de toute façon, Vincent
On pourrait ouvrir une petite cagnotte pour financer les frais de déplacement (;-)
Sujets : 290
Bonjour Jean-Yves,
Tu avais posté tard et c'est heureux que je me sois levé tôt pour passer la serpillère.
Faudrait que tu cesses de tirer sur la corde.
mon système d'écoute
Sujets : 114
calivin a écrit :escartefigue33 a écrit :calivin a écrit :On perd beaucoup avec un contact relais sur un cable HP. L'as tu remarqué Gérard ?
Vincent
Ce calcul n'a pas de sens.
Je pense qu'il faut laisser à chacun le temps d'y voir plus clair.
Pourquoi alors chercher maintenant les raisons d'une chose que l'on ne perçoit pas, ce serait faire fausse route.
Vincent
Sujets : 35
Merci Raoul..
Levé encore plus tot
Bon, attendons de voir ce que cache ce mystérieux boitier ABX
Sujets : 55
rliyung a écrit :Bonjour Jean-Yves,
a+mitiés raoul Trop tard j'ai tout vu!
Sujets : 136
@Philou,
Je plaisantais, bien sûr, tu n'as pas vu l'émoticône ?
Il me faut aussi la puissance de l'ampli.
Si j'ai bien compris, il s'agit de tester un câble HP de 2m50 terminé d'un côté par une paire de cosses fourche et de l'autre par deux fiches bananes.
Je n'ai pas de boîtier tout prêt pour cette configuration, mais je peux en fabriquer un très facilement.
Les deux câbles à comparer sont connectés en parallèle, les deux relais déconnectent le câble qui n'est pas en test.
De cette manière aucun risque pour l'ampli, la commutation est sans bruit, à part le clic des relais, et instantanée.
En mode A/B l'afficheur signale le câble en test.
En mode X il n'y a aucun autre moyen que l'écoute pour savoir quel câble est en fonction, à condition évidemment qu'il y ait une différence audible.
Après connexion et mise en marche, l'utilisateur dispose d'un boîtier avec 3 boutons, légendés A, X, et B et d'un bouton "menu" qui permet de programmer le nombre d'essais entre 5 et 15.
Il permet aussi de consulter le résultat vrai/faux a la fin du test.
Les boutons A et B permettent de changer de câble autant de fois qu'on veut, l'afficheur indique "test A" ou "test B".
Quand on perçoit une différence, on peut appuyer sur X.
A ce moment, le testeur choisit lui même et aléatoirement A ou B, évidemment sans indiquer sa décision.
Si on reconnaît A ou B on appuie sur la touche correspondante et le testeur mémorise le résultat, vrai ou faux.
On peut ensuite appuyer autant de fois qu'on veut sur A ou B.
Tant qu'on n'a pas actionné la touche X, l'afficheur indique quel câble est en fonction.
A la fin du nombre d'essais programmé, il est possible de consulter le résultat.
L'afficheur indique le N° de la série, suivi du N° de l'essai puis de la lettre V pour Vrai ou F pour Faux.
Les touches A ou B permettent de scruter la mémoire.
Je suis en train de modifier le programme, il me faut un peu de temps pour mettre au point la dernière version.
Je publierai le dossier quand j'aurai terminé.
