Amplificateur Kaneda
MichelCH
Member
Message : #1
Bonjour ? tous,
Quelqu'un aurait-il le dernier sch?matique de l'amplificateur Kaneda (plus r?cente que celles d?crites dans l'audiophile) ou une piste ou on peut le trouver ?
Merci beaucoup
Ce message a été modifié le: 30/12/2008 19:03:25 par MichelCH.
30/12/2008 19:02:00
stephane
Message : #2
RE: Amplificateur Kaneda
La dernier version a avoir ?t? publier dans une revue ?tait la version a tube de ce pr?ampli dans NRDS, je v?rifie le num?ro des que je rentre chez moi.
St?phane
Club double 16"
31/12/2008 11:46:29
MichelCH
Member
Message : #3
Des nouvelles ??
10/01/2009 17:01:08
stephane
Message : #4
Toute mes excuses, j'ai compl?tement zapper, a ma connaissant les dernieres versions publier date de 98, dans la NRDS le num?ro hors s?rie N?1 de juin 98.
Il y a un autre article tres complete avec la visite de l'instalation complet de Kaneda et les sch?mas dans le N?283 de mars 2004.
St?phane
Club double 16"
Ce message a été modifié le: 10/01/2009 20:27:38 par stephane.
10/01/2009 20:21:04
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #5
Salut,
Comme l'a dit Stephane, il y a eu un article en 1998 dans la NRDS avec les sch?mas de 3-4 amplis et du preampli, l'ensemble ?tant les appareils de Kaneda de l'?poque, hybride tube-transistors.
Il faut savoir que Kaneda publie un article tous les 2 mois dans la revue japonaise MJ audio, dont j'ai quelques num?ros r?cents.
Il faudrait savoir ce que tu veu comme amplis: transistors pour le grave, hybride, ? triodes 421A Western ??
Ensuite, il y a deux probl?mes, ? ne pas prendre par dessous la jambe:
- l'approvisionnement des composants et notamment des transistors dont les ''haute tension'' sont en g?n?ral des 2SA1967, introuvables.
- le fait que les appareils Kaneda r?cents ne sont absolument pas compatiles avec un syst?mes normal. En particulier la sensibilit? d'entr?e est tr?s haute, de l'ordre de 5 ? 10V au moins pour moduler ? fond. Ceci car le pr?ampli du bonhomme d?livre tranquillement 40V et ne permet pas de descendre en dessous d'un gain de 1, intrins?quement (pas de potar).
Ici on vend des Kits, ce qui me semble de loin la meilleue solution, si toutefois ils acceptent de commercer avec l'Europe...
http://ss5.inet-osaka.or.jp/~teksanyo/tksaudio.htm
PS : Kaneda doit normalement arr?ter ses appareils au num?or 200, qui doit para?tre au Japon au printemps (actuellement N?198, ? ma connaissance).
10/01/2009 20:52:40
stephane
Message : #6
D'apr?s ce blog japonais le N?200 de MJ est sortie :
http://blogs.yahoo.co.jp/dcampmania/46070066.html
St?phane
Club double 16"
10/01/2009 21:22:24
Alex
Junior Member
Message : #7
Big Grin  RE: Amplificateur Kaneda
:Bonjour,
je reprends ce fil en cours, car j'ai aussi en projet un ampli kaneda, plus pr?cisement le SEPP de 421a. Tous ces amplis et pr?amp hybrides kaneda partagent la m?me topologie. Est-ce-que certains en ont r?alis?s, histoire de me faire part de leurs exp?riences. D'autre part il y les probl?mes d'appro en composants. Apr?s pas mal de recherche j'ai pu avoir tous les transistors Big Grin. En revanche j'ai un doute sur la substitution des diodes, notamment la 1s1588. Par quoi la remplacer?
Elle est intouvable en dehors du japon. L'un d'entre vous a t'il un tuyau pour commander l?-bas?
Alex
Petite Onken+Ledauphin, Kaneda: dac n°196, pré n°166, ampli n°164
05/02/2009 17:24:43
stephane
Message : #8
si cela peut vous aider le datasheets de cette diode : http://www.datasheetcatalog.org/datashee...211_DS.pdf
Bonne recherche
St?phane
Club double 16"
05/02/2009 21:09:36
Alex
Junior Member
Message : #9
Bonjour St?phane,
J'ai d?j? tous les datasheet, mais merci quant m?me. Donc je continue ? chercher
A+
Alex
06/02/2009 14:08:31
Ivan
Message : #10
les diodes 1S1588 sont ici:
http://www.pedalpartsplus.com/mm5/mercha...y_Code=DIO
Il m'en faut 2, on commande en groupe ?
ivan
03/07/2009 15:23:39
