Sujets : 136
Elektor tombé bien bas...
https://www.elektormagazine.fr/news/de-l...-ni-soleil
Le mouvement perpétuel, une vieille chimère qui ressort de temps en temps.
Il est regrettable que cela soit pas l'intermédiaire d'une revue qui jusque là avait l'air sérieuse...
gérard
Sujets : 56
RE: Elektor tombé bien bas...
Sujets : 92
Gérard, pourquoi "chimere" évidemment que cela marche et c'est complétement logique, par contre on n'est pas pret de trouver ce genre de produit industrialisé sur le marché, EDF fera tout pour empecher ce gen de commercialisation.
Sujets : 41
Y a pire qu'Elektor,
même au concours Lépine on a eu le droit cette année à un sacré margoulin:
http://www.dailymotion.com/video/x2ptk31
JP, tu ne devrais pas t'engager sur un sujet dont tu sembles très loin,
A+
Olivier
Sujets : 92
Je ne suis effectivement pas un spécialiste mais le concept me parait interessant, je ne vois pas d'arnaque ou de trucage, l'aimant permanent est comme son nom l'indique, utiliser la force magnétique d'un aimant pour provoquer un mouvement perpétuel ne me parait pas une gagure, je me trompe?
Sujets : 136
Ce truc là ne peut évidemment pas marcher, tout comme le moteur qui entraîne l'alternateur qui fournit du courant au moteur en boucle etc...
Et d'où sort l'énergie ?
Les lois de la thermodynamiques sont sans appel "aucun système ne peut fournir plus d'énergie qu'il n'en contient" (autant que je me rappelle).
Donc si l'énergie est fournie par le champ magnétique, celui ci est consommé et vu les puissances annoncées, ça risque de ne pas durer très longtemps...
Ce procédé doit vraisemblablement provenir de l'idée d'un génial bricoleur qui croit au mouvement perpétuel (il y a en plein le web, voir "système surnuméraire") qui a été récupérée par un petit malin qui veut surtout empocher 250 K€.
Je sais comment ce système va finir : L'invention va tomber à l'eau soit disant parce que les lobbys du pétrole, l'EDF etc. ont vu là une concurrence mettant en péril leur monopole, et on oubliera même ce que sont devenus les 250K€.
On vit une époque formidable...
gérard
Sujets : 69
26/09/2015-11:34:29
(Modification du message : 26/09/2015-11:37:09 par jys.)
JP, tu ne devrais pas adopter cette attitude malheureusement de plus en plus répandue par les médias :
Crédulité+parano sont une mine pour les contre-vérités et une éventuelle pompe à fric.
Le niveau de connaissance en physique nécessaire pour affirmer que cela ne peut pas marcher est (presque) élémentaire.
Quant à la vidéo de 'démonstration', il aurait été plus judicieux (no chance) de montrer les cycles 'magnéto-mécanique' simulés (la simulation sert à ça).
Cela ne vous rappelle pas le coup des avions 'renifleurs' ? J'espère que nos experts vont le renvoyer rapido à ses rêves de science-fiction.
Sujets : 41
JP,
c'est le créneaux même des margoulins, jouer sur l'affectif, sur ce qui semble "logique", "évident", le "ça ne peut que marcher", pour soutirer de l'argent,
malheureusement, en matière d'énergie, le premier principe de la themo remet vite les pendules à l'heure,
A+
Olivier
Sujets : 136
olivecsm a écrit :Y a pire qu'Elektor,
A+
Olivier
Bonjour Olivier,
Succulente celle de l'éolienne...
Mais à quoi servent les pales ? (à faire du vent ? )
Je trouve tout de même que l'inventeur est loin de se prendre au sérieux..
Le concours Lépine ne récompense pas les inventeurs de trucs qui marchent, mais seulement ceux qui paient les frais d'inscription.
Un ami (charlatan) a remporté sa médaille d'or avec un produit qui n'a jamais fonctionné et il en a vendu des milliers !!
La traite du gogo est un sport de haut vol !!!
gérard
Sujets : 92
Si je reprends tes dires, le champs magnétique qui produit de l'énergie est consommé, vraiment? Comment marche un hp avec aimant permanent, c'est lui qui provoque le déplacement de la membrane, dans de bonnes conditions il peut durer des centaines d'années, au début du hp le champs magnétique était produit pas une bobine traversée par un courant, je me trompe? L'énergie produit par un aimant permanent ne diminue en rien sa capacité magnétique.
Le scepticisme.... C'était pas facile de convaincre que la terre était ronde'
