15/09/2015-17:57:11
Adapter le Qts d'un HP
Je regarde une faisabilité sur un sujet que je n'ai vu nul part.
Les pavillons arrière (BLH ou toboggan) demandent des HP avec un Qts faible ou très faible.
Si vous prenez un VISATON B200, il n'est absolument pas adapté avec son Qts compris entre 0.76 et 1.35 (catalogue ou mesuré)
J'ai eu l'occasion d'essayer une transformée de Linkwitz sur ce HP dans une enceinte close, cela fonctionne très bien, si ce n'est que la réponse dans le grave est trop courte. (Fc=66 Hz, Qtc=0.59).
Il est théoriquement possible de le faire descendre plus bas, mais l'écoute ne retient pas la solution. Seule l'écoute à raison...
L'idée, parfaitement farfelue vous en conviendrez, et d'utiliser quand même ce HP dans une enceinte à pavillon arrière, associé à une transformée de Linkwitz qui mettra les Qtc et Fc du HP à la valeur optimale.
Je ne suis pas sur que les termes Qtc et Fc soient adaptés à une enceinte à pavillon.
La question est toute simple : L'idée a t'elle des chances de marcher, ou est-elle vouée à l'échec ?
Bien sur des arguments seront les bienvenus.
Cordialement, Dominique.
