10/09/2015-10:18:53
(Modification du message : 15/06/2016-12:26:18 par Le Relais Sonore.)
RE: Chauffage direct triodes en AC ou DC ?
24
10/09/2015-10:18:53
24
10/09/2015-10:31:02
(Modification du message : 15/06/2016-12:26:33 par Le Relais Sonore.)
25
10/09/2015-10:47:46
(Modification du message : 15/06/2016-12:26:48 par Le Relais Sonore.)
26
10/09/2015-11:06:37
Le (mini) compte-rendu de l'écoute sur les différents moyens de chauffer une DHT : http://www.melaudia.net/etf03cr2.php Je ne me souviens plus comment Kanéda fait pour alimenter ses 300B dans ses amplis. Sur certains schéma, en tout cas, il utilise de vulgaires LM338... Jérôme
Au lieu de choisir des 300B(5V) j'ai mis en oeuvre des 2A3JJ (2.5V mais courant doublé) en polar automatique et 80mA de courant plaque pour 340V . La puissance plaque est identique (40W).
Le transfo d'alim des filaments est dimensionné à 3 fois le besoin DC sachant que je les alimente au travers d'un module TENTLABS. http://tentlabs.com/Components/Tubeamp/T...index.html Aucun bruit dans les 4001.
10/09/2015-11:15:39
Pour info, j'ai fait la comparaison (mesure et écoute en comparaison rapide) de trois modes de chauffage sur un SE300B. - Chauffage en alternatif avec équilibrage - Chauffage en continu avec une alimentation à découpage 5V/25W - Chauffage en continu avec un trio d'accumulateur Cd-Ni bien chargés La première solution fonctionne bien à condition d'arriver à éliminer complètement la ronflette, ce qui est assez pointu. La seconde solution donne la même sonorité, mais sans la moindre ronflette, aucun résidu de découpage dans la gamme audible et même bien au-delà. Je n'ai pas pu différencier la troisième solution de la seconde autrement qu'en observant le spectre à l'analyseur, à l'écoute même en comparaison rapide, rien de décelable. Ma conclusion est que l'alimentation du filament d'un tube à chauffage direct peut être assuré par une alim à découpage, les avantages sont multiples : Faible prix et encombrement, absence de dégagement de chaleur, isolement assuré. gérard
10/09/2015-11:22:44
(Modification du message : 15/06/2016-12:27:29 par Le Relais Sonore.)
27
10/09/2015-11:32:35
(Modification du message : 15/06/2016-12:27:42 par Le Relais Sonore.)
28
10/09/2015-11:41:09
(Modification du message : 15/06/2016-12:28:03 par Le Relais Sonore.)
29
10/09/2015-11:41:12
Oui j'ai bien travaillé au PCC et était ami avec YZ donc on se connait, suite par MP si tu veux pour ne pas géner ce fil.
