Sujets : 25
Fonderie compression
Quelqu un connaît il le type d ALU. Pour les pièces de fonderie pavillons et raccord?
Cela me serait bien utile
Également meme question pour le bronze
Joscad
Sujets : 116
RE: Fonderie compression
Explique au fondeur/modeleur ce que tu aimerais faire et laisse-le te proposer un alliage avec lequel il a l'habitude de travailler.
A moins que quelques dixième de % de Manganèse et une pointe de Silicium ouvre de manière significative le son et donne une aération phénoménale de la pièce de raccord et là effectivement c'est bête de passer à coté de qqch.
Sujets : 25
18/08/2015-16:15:54
(Modification du message : 18/08/2015-16:53:43 par Josca.)
Bonsoir
En faite la question posée par ce dernier est pour le bronze quel pourcentage d'étain, 25% comme les cloches ou 8 ou 3 %
pour l'alu cela semble assez standard mais je serai assez curieux de savoir si L'A-u5GT( 21000) a déjà été utilisé
cordialement
Joscad
Sujets : 33
Je n'ai plus en tête la référence exacte, mais un AS7GT doit être très bien pour faire un pavillon en alu moulé.
L'AU4G (2017A) n'est pas un alu de fonderie, c'est un alu pour faire des pièces mécanique par usinage.
Pour le bronze, je vous répondrai demain soir.
Si vous prenez du bronze pour cloche, le pavillon risque de résonner fortement.
Cordialement, Dominique
Sujets : 25
Bonsoir
merci de cette reponse, oui en fait j'ai corrigé la ref de l'alu
pour le bronze, je pense qu'il faut un bon pourcentage de cuivre et d'étain, merci d'avance si vous avez une piste
Joscad
Sujets : 147
18/08/2015-18:02:36
(Modification du message : 18/08/2015-18:51:57 par stephane.)
Peut-être poser la question à André Klein qui a une fonderie et un sacré collection audio ?
Il était membre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 260
Un sacrė quoi ?
Sujets : 92
Je confirme, la fonderie Klein dans l'Est de la France est un bon, meme tres bon avec des prix raisonnables, je lui fais faire mes adaptateurs Kinoshita en bronze et j'n suis tres content.
C'est un collectionnneur d'audio vintage comme les vieux systemes Eurodyne, il d'ailleurs parti au Japon avec J.H. Donc il connait les besoins des audiophiles.
Sujets : 41
si ça peut aider je peux chercher dans ma documentation,
le bronze utilisé par PHY-HP pour ses saladiers.
cordialement
Jean-Marie
Sujets : 25
Oui c'est une tres bonne idée
Joscad
