Sujets : 146
2 condo à l'huile 8 ou 9mF pour filtre.
tout est dans le titre!
je cherche à bon prix une paire de condo à l'huile 8 ou 9mF pour le montage de filtre pour mes VOTT.
merci!
Olivier
Sujets : 109
RE: 2 condo à l'huile 8 ou 9mF pour filtre.
Bonjour Olivier
Dès mon retour, je regarde , si j'ai c'est pour toi .
Roger.
Sujets : 146
Merci!
J'ai finalement acheté mes selfs chez SOLEN pour le filtre de mes VOTT. les selfs de basse sont des 6.2mH en Litz 12awg. le prix est de 107 dollars can.
il me manque des capacitors à l'huile de 8mF pour les monter.
tiens moi au courant!
Olivier
Sujets : 41
si Roger ne trouve pas, j'ai une paire de 5μF que je peux céder.
Ça ne fait pas la valeur que vous demandez mais c'est justement
l'occasion de demander aux membres si le panachage des technologies de condensateurs peut être bénéfique.
Alors d'accord pour dire qu'il y a tant de choses qu'il faut soigner
avant de s'interroger sur cela pourtant je pense qu'on peut s'y interresser
quand on a choisi le filtrage passif, dans le but de minimiser les limitations liées à ce choix.
Donc quid de PIO // MKP ou PIO // PZA ect ....?
merci à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 29
jmg a écrit :Bonjour,
merci à bientôt
Pour apporter un peu d'eau au moulin, j'ai par le passé (20 ans) utilisé des condos papier huilé Leclanché (stock que j'avais racheté à un fameux Docteur officiant en Suisse) de toutes valeurs (0,16µF--->10 µF) et à chaque comparaison avec une autre technologie, ils en sont toujours sortis vainqueurs.
Maintenant je n'ai pas essayé/comparé avec les nouveaux condos arrivés sur le marché, donc ce n'est que mon avis 'd'ancien".
Mais attention, les papiers huilés ne donnent leur pleine mesure qu'après une bonne cinquantaine d'heures (question de régénération); il est également intéressant de panacher les technologies et de ce côté le mica argenté est excellent, voire exceptionnelle sur l'aigu.
Encore une fois il n'y a pas de recette miracle, il faut essayer, essayer et essayer encore, et là, les mesures ne te seront d'aucune utilité, car cela se tient à quelques nF près, l'oreille (la tienne) sera seule juge......
........voilà pourquoi je suis passé en actif, mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour le passif en mono ou bi-amplification.
Bon courage et persévérance
JR
Sujets : 95
Salut Olivier,
En magasinage local, vas faire un tour chez Addison (Pie-IX et Jarry) à Montréal, notre plus grand magasin d'électronique à Montréal. J'y suis passé quelques fois dans la dernière année et ils ont des condos PIO (paper in oil) avec un large éventail de valeurs.
Sinon, je vais aussi regarder ce que j'ai en stock, car j'ai acheté une "trollée" de PIO russes sur eBay au début de l'été. J'ai plusieurs valeurs, mais je ne les ai pas encore utilisées. Je voulais me faire l'oreille avec mon filtre actuel qui utilise des polypro Dayton Audio comme condos avant de passer aux PIO.
À+
Sujets : 41
Bonjour JR et à tous,
j'avais oublié les mica argenté mais qu'est-ce qu'ils sont chers !
et ce depuis avant la période gogophile actuelle.
Les PZA furent fabriqués par SCR (et d'autres ?),
ils contiennent du pyralène (substance cancérigène) et ne sont
plus fabriqués, attention donc à ne pas les mettre à la poubelle 'normale'.
Les mica argenté n'étant pour le commun des mortels qu'utilisables
en petites valeurs, pensez-vous que 10nF par ex en // sur une valeur
courante de filtre passif pour aigu puisse être bénéfique ou, si vous
préférez, avez-vous déjà essayé ?
Ce genre d'optimisation serait donc parmi les dernières à réaliser, ce
qui n'empêche pas de se fournir et renseigner avant le début d'un projet.
merci pour les encouragements à faire des essais, tant il en faut
parfois à cause de la seule envie d'écouter de la musique sans toucher
à plus rien ^_^
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 41
Salut JM,
perso, j'ai mis des mica argenté en // des PIO sur mes tweeters 2402, et des PTFE (et pas de mica) en // sur mes Yam'
la différence est "audible", et c'est dans cette config que j'ai arrêté mes tests,
ajouter qq nano ou pico ne change "rien" au filtre, surtout sur un 6 dB, mais à l'écoute,
multiplier les techno sur mes tweeters m'apporte un plus non négligeable.
Olivier
Sujets : 41
Merci Olivier pour ces infos,
PTFE = teflon ? et quels fabricants ?
J'avais compris que 10nF ou un peu plus
ne change pas la coupure d'un filtre,
combien avez-vous mis comme valeurs //
sur vos filtres ?
Vous avez aiguisé ma curiosité mais je pense
qu'après ces quelques précisions supplémentaires
JR a raison, il faut passer à la pratique en essayant.
merci à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 41
Salut JM,
le net est rempli de comparatif de condo et chacun affirme qu'il a trouvé le meilleur possible,
mais au final, seul tes oreilles te diront ce qui te plait,
en PIO, j'ai testé un tas de truc ancien, les marques / modèles ne manquent pas (j'ai des SAT, Hydra Werk, A/C2M, STC, Sic Safco...), en classique j'ai des Amphom, SCR, ITT, Mundorf...
pour le PTFE = téflon, c'est des condo russe qu'on trouve sur Ebay,
sur les Yam', j'ai mis en // un 0.2µF et 0.1µF, et c'est tout (après vérification)
le mica sur le 2402, qq pico, de mémoire, et il y a deux autres condo PIO en //, pour arriver à 0.5µF,
les deux tweeters sont donc coupés très haut en simple 6 dB,
sur les tweeters il est intéressant de tester toute techno, dont les Mica, Styroflex,
chaque condo donne un son "particulier" qui joue sur les "sifflantes" et l'extension,
le choix se fait uniquement à l'oreille, il n'y a aucune vérité à ce poste,
j'ai parfois préféré de simple SCR basique à des condo très (et trop cher) du genre Suprême Gold...
Ceux qui m'ont rarement déçu sont les Audio Note Cuivre,
mais je préfère souvent le panachage SCR + autre techno en //, qui revient moins cher, et me semble plus "transparent",
sur les 2402 c'est assez "flagrant", car ils peuvent parfois accentuer les sifflantes, avec un bon panachage ils montent quasi aussi haut que les 2405, avec leur peps incomparables, d'ailleurs bien qu'ayant des 299 et des 4205, leur apport sur les cymbales est indéniable sur mon système,
enfin, en plus des condo, c'est l'ampli qui joue beaucoup à ce poste,
et mon SE 1626 (driver GE 5751) de moins d'un watt est plutôt bon, je trouve,
mais ce qui est vrai sur mon système, ne le sera pas ailleurs.
A+
Olivier
