29/06/2019-08:15:59
Bonjour Gilles,
Bravo pour ces nouvelles enceintes, je ne doute pas un instant de leur musicalité.
Monter les NEO8 en tandem vertical permet d'une part de gagner en rendement, mais aussi de diminuer la directivité verticale de ces cellules qui est très marquée.
Il y a aussi la réponse, seule la taille du pavillon permet de descendre.
Pour un usage en monopole, j'avais obtenu, lors de mes essais en collaboration avec JYS, un très bon résultat avec un pavillon carré de 50cm de côté et autant de profondeur.
Toi qui travaille bien le bois, tu devrais tenter un seul NEO8 monté sur un grand pavillon, la douceur et le naturel du médium/aigu sont exceptionnels.
Dans cet équipage, un seul NEO8 fournissait une réponse étonnamment plate de 250Hz à 18 kHz, simplement filtré par un condensateur de 64µF, j'ai conservé les courbes.
Dans les ailes des Papillons, on descend un peu moins, vers 350Hz en dipôle mais la réponse est aussi régulière, je coupe à 430Hz à 12dB.
L'année prochaine, je serai à la retraite et je reprendrai mes essais sur les NEO8, j'ai en projet d'en fabriquer.
Tous mes NEO8 d'origine Bohlender ont rendu l'âme, comme l'avait annoncé un colistier, le nickelage des aimants, de mauvaise qualité, s'est désagrégé et vient bloquer les membranes.
Ce phénomène ne concerne que les originaux, les cellules de provenance Chinoise ne semblent pas souffrir de ce problème pour le moment.
As tu tracé une courbe de réponse de tes nouvelles enceintes ?
Je suppose que tu dois couper les NEO8 assez haut ?
cdt,
gérard
cdt,
gérard
