25/07/2015-20:01:40
RE: Transistors pour 30W Kaneda
Prends ton temps... Bon courage pour le boulot !
25/07/2015-20:01:40
AndréJ a écrit :Je regarde en ce moment les montages Kaneda Classe A et en partiulier le 30W... Bonjour, Je tombe par hasard sur ce fil et pour info j'ai un certain nombre de composants dispo justement: 16 x 2N3954 4x 2N3954A 8x 2SA607 (sans les radiateurs) une vingtaine de 2SC1400 plusieurs jeux de paire 2SA627/2SD188 pour les trans de de puissance Je précise que tous ces composants sont d'origine certifiée que j'ai acheté dans les années 80 2N3954 (SCAIB) tous les autres ont été acheté avec l'aide de Mr Koizumi (ONKEN) directement au Japon où j'allais fréquemment à cette époque. J'ai bien d'autres composants (resistances Soshin, Skeleton, tantale 2W, trimmer Cosmos, pont de redressement recommandé à l'époque par Mr Kaneda) mais, encore faut 'il que je fasse le tris... PM si intéressé Cordialement JC
26/07/2015-13:14:45
Très intéressant tout ça....
J'hésite en ce moment, entre un 30W Kaneda, un 8W Classe A et un SE d'EL156 Tfk, pour alimenter un système secondaire.... Je n'ai pris encore aucune décision définitive, serais tu disposé à céder certains de ces transistors, si oui, à quel prix.... etc.. merci de ta contribution A plus tard André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
26/07/2015-13:16:46
gillesni a écrit :Bonjour André, Merci pour ces infos.... A plus André
27/07/2015-08:19:52
AndréJ a écrit :Je n'ai pris encore aucune décision définitive, serais tu disposé à céder certains de ces transistors, si oui, à quel prix.... etc.. Ces composants sont disponibles, le prix est à voir (je suis un peu à la bourre là) mais dans tous les cas moins cher que Mouser Cordialement JC
27/07/2015-13:47:58
Je ne pense qu'il y ait d'équivalent au double FET d'entrée.
Par contre on peut tout à fait abandonner les dualFET appairés sur une même puce et prendre prendre deux 2SK30A-Y correctement appairé (1% pour Idss et la transconductance). Au niveau des caractéristiques du 2SK30A-Y: - la version Y a un Idss compatible - la transconductance est légèrement plus élevée mais dans un rapport inférieur à 2. Elle reste faible comme Monsieur Kaneda le préconisait pour son étage d'entrée à gain quasi unitaire - les capacité parasites sont un tout petit peu plus élevées : 8.2pF et 2.6pF au lieu de 6pF et 2pF. Cdlt. Jacques
29/07/2015-10:48:27
jacquese a écrit :Je ne pense qu'il y ait d'équivalent au double FET d'entrée. Up to You ! mais ayant construit 10 ampli basé sur le schema Kaneda 30 W d'origine dans les années 80, je ne conseille pas ce changement car cela amplifie considérablement la variation du courant continu en fonction de la température même avec un couplage serré. C'est en tout cas une expérience personnelle. Par ailleurs, je suggère une légère modification de l'étage d'entrée en rajoutant une paire de 2SC1400 tel que Kaneda l'a fait pour les ampli plus puissants publié dans le même bouquin. L'avantage est de permettre au 2N3954 de travailler avec une plus grande marge par rapport à la tension max admissible. JC
29/07/2015-12:02:56
jcg74 a écrit :jacquese a écrit :Je ne pense qu'il y ait d'équivalent au double FET d'entrée. Bonjour, Tu veux dire de passer l'étage d'entrée en différentiel cascode ? A plus André
29/07/2015-14:36:13
AndréJ a écrit :Bonjour, Oui A+ JC |
