Sujets : 51
23/07/2015-17:00:55
(Modification du message : 23/07/2015-17:06:39 par AndréJ.)
Transistors pour 30W Kaneda
Je regarde en ce moment les montages Kaneda Classe A et en partiulier le 30W...
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ANEDA.html
J'aimerais savoir si certains d'entre vous se sont penchés sur l'approvisionnement des transistors "petits signaux", sur leurs équivalents.... etc...
Ma problématique concerne des 2N3954 (double Fet), des 2SC1400 et des 2SA607, en gros les étages d'entrée... pour le reste j'ai d'autres solutions
A plus
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 136
RE: Transistors pour 30W Kaneda
2N3954 : Il y en a 6 dispo ce jour chez Mouser... à 24,32€ pièce...
gérard
Sujets : 51
Merci pour l'info, ça semble en effet le plus facile à se procurer de ma liste....
A plus
André
Sujets : 26
A mon avis tu peux remplacer les 2sc1400 et 2sa607 par des 2sc2240 et 2sa970 plus récents, plus linéaires, plus performants.
Pour le 2n3954 c'est plus délicat...
Joël
AndréJ a écrit :Je regarde en ce moment les montages Kaneda Classe A et en partiulier le 30W...
A plus
André
Sujets : 51
A plus
André
Sujets : 76
25/07/2015-02:10:48
(Modification du message : 25/07/2015-02:14:43 par gillesni.)
Bonjour André,
C'est pas très facile de se fournir chez Wakamatsu, il faut les questionner en japonais, et envoyer de l'argent, mais ils acceptent de livrer.
Et surtout, ils ont des choses intéressantes, dont entre autres les 2SA607:
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/...011&page=0
Sujets : 259
J'avais déjà prévenu André qu'il allait devoir se lancer dans le japonais...
Des ėcoutes comparatives prévues ce week-end ?
Le double Magnat fonctionne remarquement bien...
Amitiės,
Sujets : 76
25/07/2015-12:48:05
(Modification du message : 25/07/2015-12:51:45 par gillesni.)
Salut Dominique,
Pas d'écoute, mais juste un peu de travail de soudure car ce matin, j'ai enfin reçu les composants qui me manquaient pour finir la 4ème voie du filtre.
Ce sera donc seulement pour le weekend prochain.
Amicalement
Sujets : 259
Bonsoir Gilles,
En soudant un peu plus vite, tu aurais pu écouter demain...?
Sujets : 76
Oui mais j'ai aussi du boulot, je ne suis pas en vacances.
