Sujets : 260
18/07/2015-08:38:29
(Modification du message : 18/07/2015-09:31:24 par Dominique-Tanguy.)
RE: Quelles coupures sur mon filtre Bss 366?
Claude,
C'est expliqué dans mon message... Ne fais rien toi même et attend la visite de Gilles ! Délais et phase sont liés, tu ne peux pas toucher à l'un sans modifier l'autre...
L'inversion de polaritė se gère depuis le BSS. Tout ceci est expliqué dans le manuel, qui doit exister en français.
Sujets : 260
Bamboufou a écrit :Claude, tu veux dire que tu as un trou de 2000 hz entre le medium et l'aigu ? ca semble beaucoup ?
Il faut raisonner en octaves, pas en frėquence...
Sujets : 148
bonjour a tous
pour le médium delay 0111 mètres
aigu 0,086 mètres
Sujets : 106
Je suis en camping et c'est mon iPhone qui me sert d'ordinateur.
Donc j'évite les lectures assez longues ....
Sujets : 106
bonjour a tous
aigu 0,086 mètres
Merci Claude m4,
Mais je suis en tri amplification, mais une des voies est prise par mon subwoofer....
Sujets : 148
je suis en tri amp ,je prévois pour mon 46 cm un ampli avec coupure intégré ,le bss étant pris
Sujets : 260
Certainement une meilleur solution (si on tient au filtre actif)... je garderais les 3 voies du BSS 366 pour le filtrage en actif des VOT, et j'utiliserais un ampli avec filtre intégré pour le sub.
Sujets : 148
Bonjour Dominique et a tous
je me suis retrouvé "bloqué " avec mon bss ,je n' y avais même pas pensé ;-) Francis m' a conseillé
Sujets : 106
Et quand tu as un caisson de basse auto amplifié?
Il paraît qu'on peut le brancher avec la sortie low de l'ampli??
Sujets : 148
18/07/2015-11:19:14
(Modification du message : 18/07/2015-11:19:31 par claude m4.)
a la sortie de ton preamp (si tu as des doubles sorties)
