Vends tubes TELEFUNKEN YL1350
jled
Junior Member
Message : #1
Tubes NOS YL1350.
Derniers tubes pentodes conçus et fabriqués par Telefunken.
Il s'agit, en résumé, de "grosses" EL 156 (dissipation anode de 75W, forte pente). Elles se prêtent à la réalisation d'amplis SPUD en SE ou PP.
Les tubes sont neufs et vérifiés.
Prix 100€ l'unité + frais de port. Stock de 20 tubes.
Pas de remise de prix par quantité.
Ce message a été modifié le: 11/07/2015 09:16:04 par jled.
04/07/2015 21:04:47
MISE EN GARDE
jled
Junior Member
Message : #2
RE: Vends tubes TELEFUNKEN YL1350
Quelques infos sur l'YL1350:
1) Les courbes en pseudo triode du datasheet TFK sont inexactes
(ce qui peut s'expliquer par le fait que seule une présérie de 600
tubes a été fabriquée, la commercialisation ayant alors été
arrêtée par l'arrivée soudaine du transistor).
2) Voir en pièce jointe les courbes exactes de l'YL1350 en mode
triode, mesurées sur les tubes dont je dispose.
3) Il appairait qu'une linéarité correcte nécessite de travailler avec
un très fort courant. Voir, par exemple, le point de repos
proposé: Ia = 250mA; Va = 270V; Vg = -40V (dissipation anode
de 67,5W, soit 90% des 75W maxi).
Pour ce point S = 27mA/V et Rint # 185 ohm
4) En Single End, on obtient alors, avec une droite de charge 1k,
un swing max de tension de 340Vcc, soit 120Veff, et un swing
max de courant de 340mAcc, soit 120mAeff. La puissance de
sortie théorique est donc d'env. 14,4W.
5) Il faut donc utiliser un transfo de sortie du même genre que
pour le tube 6C33CB, par exemple le Lundahl LL1693/230mA.
Un transfo d'entrée de rapport 1/11, par exemple le Lundahl
LL7905, permet alors de réaliser un ampli SPUD d'env. 10W.
11/07/2015 09:49:13
jled
Junior Member
Message : #3
Devant le manque d'intérêt total pour ces magnifiques tubes, je publie des photos de l'ampli version triode dont je parlais dans mon précédent message.
Jacques
05/09/2015 16:14:32
dsdn
Message : #4
Le tube possèdes de belles courbes,mais le montage que tu préconises demande soit un préamp, soit une tension de sortie de quelques 30V CaC de la part de la source, avec sûrement une impédance très basse.
Juste pour discuter, j'ai quelques poignées de 6s33...
DAvid
06/09/2015 09:42:45
jled
Junior Member
Message : #5
Les 10W en sortie sont obtenus avec environ un signal d'entrée d'environ
2V. L'YL n'a rien à voir avec le 6C33 (si ce n'est le transfo de sortie!)
Jacques
Ce message a été modifié le: 06/09/2015 14:40:39 par jled.
06/09/2015 14:29:41
dsdn
Message : #6
Jacques
Cela ne peut correspondre aux courbes publièes de L'YL ou bien le tr d'entrée est différent. Avec un gain d'un peu plus de 4 sur le tube , un spud ne va pas pousser aussi fort sur une charge de 1K.
Par contre les courbes sont assez linéaires, et avec un drive adapté et surement une charge moins raide, cela peut faire un joli petit ampli . Enfin aux vue des courbes, c'est ce qui me semblerait logique. Je suppose qu'il est aussi possible de pousser le tube un peu plus haut en tension, et accroitre un peu la puissance dispo en sortie.
C'est très correct niveau tarif
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/rneu.htm
DAvid
06/09/2015 15:32:34
webseeker01
Junior Member
Message : #7
est ce toujours d'actualité ?
Merci et bonne journée
Fred
27/12/2017 16:53:48
jled
Junior Member
Message : #8
Ce n'est plus d'actualité.
Bonne journée.
28/12/2017 09:24:14
