Sujets : 122
RE: 300B LOFTIN WHITE PBEN et EBA
Enfin de la polar fixe à tous les étages, dommage que personne n'ait parié.
Comment est géré le risque d'emballement avec un telle pente sur la EC8010 en polar fixe ? ; Il faudra attendre.
Vincent
Sujets : 39
J'ai un doute sur la EC 8010
Bruno
Sujets : 76
03/07/2015-17:44:41
(Modification du message : 03/07/2015-18:04:26 par EBA.)
Si si Bruno, EC8010.
Quand le bruit nous tient...
Sujets : 76
Nous publions le SCHEMA DU PROTO avec une des 2 alimes, l'autres étant strictement identique ( sauf tension et courant ) en post 1.
Cette version du LOFTIN WHITE, partie AUDIO révisée par Pascal, est très intéressante pour bien des points que nous développerons si nous arrivons à faire cesser le bruit.
Il semble que s'était aussi le cas de la version LOFTIN WHITE ORIGINELLE.
Il était résolu en réinjectant le bruit en opposition de phase sur la cathode du tube d'entrée.
Mon oscillo détecte aucun bruit, ni sur les alimes séparées ni sur sur l'ampli en fonctionnement.
Toutes vos suggestions sont les bien venues.
Merci.
Pascal et Eric.
Sujets : 14
Ca avance !
Je n'ai jamais pu éliminer tout bruit avec le filament de la 300B en alternatif, à mon avis, pas assez d'inertie: il a le temps de refroidir légèrement entre deux alternances.
Un pont et un condo de 10000µF suffisent:
http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/2.gif
(BR2 + C3)
Le pot d'équilibrage peut rester en place.
Ou aussi:
http://www.dissident-audio.com/SE_300B/KISS/1.gif
R16/R17 et R14/15 pour mesurer le courant de repos sans être perturbé par le courant du filament.
Yves.
Sujets : 76
Bonjour Yves,
oui ça avance sauf le bruit.
J'étais en alternatif au départ, puis ZENER + MOS( pas assez de garde ), puis les grands moyens, LM317.
Quelques remarques, Pascal à préconiser un découplage des alimes que j'ai appliqué partiellement? Je vais recommencer.
Ce soir, démontage du BC547 + POT 1K et remplacement par POT 100 ohms + condos de découplage 220 µF. 160 µF étaient suffisant.
Bruit + important !
Changement des tubes d'entrée et sortie.
Quand on change le tube de sortie le bruit change légèrement ?
Attention quand on dit bruit, une TAD 2001 + EJLMC 600 est branchée sur la sortie avec un condo 22 µF en série av le +.
C'est sûr que cela ne pardonne rien ...
Pas d'autres avis.
Sujets : 30
Banned
08/07/2015-07:37:14
(Modification du message : 08/07/2015-07:40:39 par dsdn.)
bonjour éric
On ne vois pas B2+.
Désolé je viens de piger...
DAvid
Sujets : 10
La manipe de remplacement du transistor par une résistance et condo va dans le sens d'un problème de NRR dans l'étage d'entrée.
Il faudrait essayer de réduire la résistance dynamique dans la cathode de l'EC8010 (viser < 0.1 ohm)
Augmenter le gain du transistor ou même passer au darlington....pour voir !
Pascal.
Sujets : 2
08/07/2015-08:36:26
(Modification du message : 08/07/2015-08:37:05 par Totof le belge.)
Bonjour éric
As tu essayer vu ton "testbench" de changer l"'orientation et/ou la hauteur de ton TRS
Sinon, vu que tu as mis un transistor dans la cathode du tube d'entrée
as tu pensé à faire un essai avec une R pure , je te dis ça car j'ai viré
le même genre de montage dans mon SE de 6L6 qui attaquait mes compressions
au profit d'un montage à deux transistors moins bruyant dans mon cas
Bonne suite dans ton débeugage
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Sujets : 76
Bonjour Christophe,
J'ai fait la manipe de la R+ condos + de bruit, voir juste avant !caractériser le dit bruit.
Je vais essayer de faire une mesure acoustique de la TAD pour
Le TS, je vais le déplacé, il est très loin des alimes, voir la photo de la maquette.
J'ai déjà galéré 3 fois ( 2 845 et 1 300B ) avec le bruit, c'est le pire truc !
Ici, l'affaire est d'autant plus complexe que les tubes sont couplés, car il est impossible de faire tourner la 300B seule, polarisée par L'EC8010.
Et vu que l'oscillo dit rien, moins 500 µV sans référence de fréquence, pour les alimes et tous les points du montage, cela se complique !
Et pourtant, tout le reste des mesures est de très bonne facture.
A suivre.
