10/06/2015-08:18:02
Transfo d'entrée
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un petit coup de main.
J'ai fait l'acquisition récemment d'un petit ampli Ghent équipé de deux modules Ice Power 125ASX2. Les entrées sont des CINCH.
Je voudrais faire fonctionner cet ampli en mode bridgé, ce qui nécessite d'envoyer sur les deux entrées des signaux en opposition de phase. Comme je n'ai pas envie de faire du cablage électronique, j'ai pensé à une solution transfo, primaire unique, secondaire à point milieu.
L'impédance d'entrée de l'ampli est de 8 kOhms minimum, tension nominale 2V environ.
Cet ampli, destiné à des mesures, est alimenté par une carte son dont l'impédance de sortie est de 200 Ohms et la tension de sortie max de +6 dBV, sorties CINCH.
Savez-vous s'il existe dans le commerce des transfos standard pour mon application ?
Pascal
Pascal
