jys a écrit :Jusqu'à présent, j'étais prêt à te suivre dans ta démo de démontage de conneries audiophilesques mais là, je cale.
Quand je parle d'un piquet de terre, il s'agit d'une vraie barre de métal enfoncée sur plusieurs mètres de profondeur.
Alors je me suis penché (vu que je n'ai pas souvent travaillé avec la terre) sur mes cours.
La Terre est un mauvais conducteur. La Terre ou le sol à une résistance variable selon sa nature, son humidité, sa densité et son PH (son acidité).
La résistance ohmique du sol varie de 1 ohm par mètre à 10'000 ohm par mètre avec comme valeur courante entre 100 et 1000 O/m.
Quelques géniaux scientifiques se sont penchés sur la mesure de la conductivité du sol comme Messieurs Wenner et Schlumberger. Ces Mrs étaient loin des préoccupations d'audiophiles, ils étaient intéressé par l'influence du sol par rapport à l'intensité du champ magnétique des émetteurs radio basse fréquences.
Creuser à 10m, enfouir 100m2 d'électrode en argent pur, arroser toutes les 5 minutes, en audio j'y crois pas. Par ce que la terre est acide, que cette acidité va corroder les électrodes de Terre jusqu'à en réduire la résistance à une simple punaise plantée dans un pissenlit.
Appliqué à l'audio, la Terre est un conducteur unipolaire, dans lequel aucun courant circule. Si tu as un courant, tu as une fuite et il faut la réparer.
jys a écrit :Sinon, foin de cet ennui, on peut avoir un système silencieux en asymétrique sans référence à la terre...j'ai ça chez moi depuis longtemps...
C'est super c'est ce que j'ai mesuré
ici. Avec, sans et celle du jardin, j'obtiens 1,5mv, 1,8mv et 1,8mv, juste un tout petit peu mieux avec une Terre réseau, des pouillièmes de Db. Ce qui change bcp c'est ou est connectée la bouate....
