La boucle (de masse)
RE: La boucle (de masse)
Grand_Floyd a écrit :Mais ou tu veux en venir?
Attend mon Grand, ne sois pas si pressé.
regarde ici stp
C'est un peu comme la blague de Raymond Devos sur les bouts de bois...
Quand on coupe un bout de bois en deux, on obtient 2 bouts de bois avec chacun deux bouts, (un à chaque extrémité), soit au total 4 bouts de bois TongueTongue
Pour les boucles de masses je vous conseille une visite sur le site de JipiHorn qui a bien exploré le sujet, avec son habituel talent.
Cdlt,
gérard
Continue Pascal, j'arrive encore à suivre..
Mais ça c'est parce que je ne suis pas électronicien et que je n'ai pas d'études Smile
Phil.
PFB a écrit :
jacquese a écrit :Pour complexifier un peu le problème...
Il y a les boucles de masses.
Il y a les courants de fuite.
on voudrait ouvrir les boucles de masses
On voudrait évacuer les courants de fuite autrement que par le câble de liaison. Alors on veut des connexions multiples masse / terre. On a alors des boucles de masse.
humm...
Ouvrir les boucle : solution optimale ???
Je comprends rien.
Ici on parle de boucle et nous sommes au début de la réflexion.
Il est question de boucle et de courant dans les boucles non ?
Bon bah je repasserai quand la réflexion aura débutée un peu plus. Rolleyes
Jacques
jacquese a écrit :Il est question de boucle et de courant dans les boucles non ?
Même pas, il est question de boucle et de "non boucle". C'est tout.
Mais une grande partie de l'incompréhension des phénomènes électriques provient d'erreur concernant la boucle et à la "non boucle".
Je vais prendre un exemple. Le conducteur de Terre, ce fil jaune-vert, ce conducteur de protection et bien c'est une "non boucle". Comme vu précédemment ici il ne peut pas y circuler un courant, ce n'est pas possible, niet, quepouick, nada.
C'est vu? c'est compris on peut avancer?
Bonjour.
Moi j'adore les bonnes, voire très bonnes lectures....écrites par des gens compétents....dotés de grandes qualités pédagogiques....comme celle-ci par exemple...en plus dans ma bibliothèque, il y a les 2 autres éditions qui l'ont précédée et bien d'autres !!!
J'y retourne de ce pas.
A+;
gege 94
Raymond Barre
gege 94 a écrit :Bonjour.
Moi j'adore les bonnes, voire très bonnes lectures....écrites par des gens compétents....dotés de grandes qualités pédagogiques....comme celles-ci par exemple...en plus dans ma bibliothèque, il y a les 2 autres éditions qui l'ont précédée.
A+;
gege 94
Tu sais cette discussion se veut toute simple, basique de mon niveau de mécanicien-électricien "CAP". Cet immense ouvrage dépasse de très loin mes compétences. Par contre il est parfois nécessaire de se rafraichir la mémoire ou peut-être de renforcer ces bases.
De mon coté un ouvrage que je recommande, sur la boucle et "la non boucle"
Bon voilààààà.
On résume, nous avons vu la boucle, la "non boucle". Nous avons vu qu'aucun courant ne peut circuler dans une "non boucle" et que par opposition le courant ne peut circuler que dans une boucle.
J'aimerai svp ne plus lire des insanités comme "attentions aux courant de la prise de Terre" ou "il faut dévier le courant vers la Terre" ce qui est impossible on l'a vu.
C'est hyper cool les gars on avance vite.
En France on dit "boucle fermée" ou "boucle ouverte"!
PFB a écrit :Bon voilààààà.
Les courants circulant dans la connexion de terre existent forcément quand apparaissent des défauts d'isolement.
Un disjoncteur différentiel fonctionne bien par différence de courant, dans le transformateur EDF de distribution, le neutre est connecté à la terre.
Si celui qui circule dans le neutre de l'abonné est différent de celui qui circule dans la phase, il déclenche.
Avant cela, il circule bien un courant dans la connexion de terre, c'est le principe du disjoncteur.
En ce qui concerne les boucles, une connexion non fermée ne constitue jamais une boucle et il n'y peut circuler aucun courant, c'est élémentaire.
Le problème de la boucle en audio, c'est qu'elle peut se comporter en capteur d'un champ électrique alternatif, et la tension produite ainsi par induction, est appliquée a tout dispositif faisant partie de la boucle.
En audio comme ailleurs, la règle est simple, pas de courant pas de signal capté, et le meilleur moyen d'éliminer le courant est d'ouvrir la boucle, qui à ce moment n'en est plus une ....Rolleyes
gérard
