Sujets : 116
28/05/2015-08:34:51
(Modification du message : 28/05/2015-08:38:02 par PFB.)
La boucle (de masse)
Au vu de la folie autour de cette boucle, je propose d'ouvrir un fil avec cette si mystérieuse chose qu'est la boucle.
Tout d'abord une définition svp. Je pense qu'une image vaut pas mal de mots alors voici une boucle:
Par opposition la non-boucle ressemble à ceci (là encore une image blablabla)
La non-boucle est appelé aussi fil, conducteur, et j'en passe.
Voilà jusqu'ici des questions?
Nous allons étudier ces 2 composants électriques, qui dis-je électroniques, non atomiques à fond. Je pense qu'il est important de bien faire la différence entres ces deux composants essentiels.
Sujets : 116
28/05/2015-08:42:44
(Modification du message : 28/05/2015-08:43:32 par PFB.)
RE: La boucle (de masse)
Tout d'abord une différence fondamentale.
Si je coupe à l'aide d'un outil approprié la boucle j'obtiens une non-boucle.
Et c'est la l'astuce si je coupe la non boucle avec le même outil et bien messieurs ébahis, j'obtiens 2 et oui vous avez bien lu DEUX non boucles.
Des questions? une image? un test?
A vous la parole.
Sujets : 35
PFB a écrit :Voilà jusqu'ici des questions?
Heu, non, j'arrive à suivre
Pour l'instant les cables ou les bouts de cables ne sont pas "parcouru" par un courant ou un non courant, donc ca va..
Phil.
Sujets : 116
28/05/2015-08:59:44
(Modification du message : 28/05/2015-09:02:36 par PFB.)
philou a écrit :Pour l'instant les cables ou les bouts de cables ne sont pas "parcouru" par un courant ou un non courant, donc ca va..
Phil.
Non philou,
Je t'embrasse tu viens de me filer une idée.
Comment faire passer un courant dans la "non boucle" ou le fil et attention c'est plus compliqué dans la boucle?
PS vous voulez que j'ouvre une discussion sur le courant ou ça va?
Sujets : 149
28/05/2015-09:03:33
(Modification du message : 28/05/2015-09:04:09 par Julien.)
Pierre François,
Laisse tomber, tu es ''hors sujet'', car on s'intéresse ici aux boucles de masse et les boucles de masse, comme chacun le sait, sont en fil ''noir''.
C'est la norme, on n'y peut rien....
Tu tentes ta démonstration avec du fil rouge, ça ne fonctionnera jamais
Sujets : 61
Très bien, pour l'instant, je suis !
Sujets : 31
28/05/2015-09:25:12
(Modification du message : 28/05/2015-09:25:56 par jacquese.)
Pour complexifier un peu le problème...
Il y a les boucles de masses.
Il y a les courants de fuite.
on voudrait ouvrir les boucles de masses
On voudrait évacuer les courants de fuite autrement que par le câble de liaison. Alors on veut des connexions multiples masse / terre. On a alors des boucles de masse.
humm...
Ouvrir les boucle : solution optimale ???
Sujets : 56
PFB a écrit :Tout d'abord une différence fondamentale.
A vous la parole.
Mais ou tu veux en venir?
Sujets : 116
jacquese a écrit :Pour complexifier un peu le problème...
humm...
Je comprends rien.
Ici on parle de boucle et nous sommes au début de la réflexion.
Sujets : 116
28/05/2015-09:53:53
(Modification du message : 28/05/2015-11:01:30 par PFB.)
Ivan a écrit :Très bien, pour l'instant, je suis !
C'est cool.
Alors attention c'est parti.
Dans une "non-boucle" aucun courant ne peut circuler. C'est impossible. Rien, QUEPOUICK, nada.
Le courant ne peut circuler que dans une boucle.
C'est clair? qu'est-ce qu'il dit Ibre? que disent les pontes?
Celui qui n'a pas compris ça et bien je peux plus rien pour lui....
