Pages (11): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Clone de Firstwatt Aleph J
folkdeath95
Message : #1
Parce qu'il y a un moment où il faut se jeter à l'eau, je me lance dans le DIY par la construction d'un clone de Firstwatt Aleph J.
C'est un ampli à transistors de 25W en classe A, créé par Nelson Pass, qui devrait pouvoir driver mes Petite Onken (et peut-être assurer un chauffage d'appoint pour l'hiver).
Comme c'est une première pour moi, j'ai choisi la voie de la simplicité en me basant sur le guide publié sur DIYAudio:
Aleph-j-illustrated-build-guide.
Franchement, pour le débutant, ce genre de guide, c'est vraiment super, très simple et abordable (je me suis aussi imprimé celui du F5, très bien fait lui aussi).
La particularité de mon projet est que mon clone sera doté de quatre entrées, d'un sélecteur de sources et d'un potentiomètre, en faisant un ampli intégré.
DIYAudio est vraiment une mine d'or pour celui qui veut se lancer dans ce genre de projet, puisqu'en plus d'un tas d'infos et de conseils, j'y ai aussi trouvé les premières pièces du puzzle:
-le boitier, format 4U:
Pratique, car déjà percé (la partie "mécanique" peut vite être embêtante si on est pas équipé). Ici, la face arrière est percée pour recevoir les prises d'entrée (format XLR), les borniers HP et une embase IEC.
Je vais être obligé d'y percer les huit trous pour mes RCA, mais c'est à ma portée.
Les radiateurs sont percés de trous taraudé (M3) afin de pouvoir y fixer les cartes de l'ampli et les transistors de puissance:
Sur la première photo, vous remarquerez qu'il y a aussi différents trous borgnes et autres usinages dans la façade, sans doute pour s'adapter à d'autres projets (ce boitier est en effet voulu comme "universel" et pouvant donc recevoir différentes cartes d'amplification vendues par DIYAudio).
De mon côté, vu qu'il me faut deux trous pour le sélecteur et le potard, que je ne suis pas outillé pour percer du 10mm et que j'aimerais bien des marquages en façade, je pense que je vais laisser cette façade de côté et m'en faire fabriquer une autre chez Schaeffer.
A noter que ce boitier est fabriqué par Hifi2000 et que, pour éviter les aller-retours entre l'Europe et les USA, il y a, dans la boutique DIYAudio, la possibilité de commander directement en Italie.
Le transfo sur la photo n'est pas fourni avec le boitier :cheesygrin: . Je l'ai commandé chez Amplimo en suivant les recommandations du guide (2*18V/300 VA).
-Les cartes d'amplification (à droite) et d'alim (à gauche):
Evidemment compatibles avec les perçages du boitier. La carte d'alim peut être "remplie" à sa guise, on peut la séparer en deux (une carte par rail, mais ce n'est, apparement pas recommandé), séparer les parties redressement et filtrage (ou virer la partie redressement en cas d'utilisation de ponts de diodes). Bref, c'est assez souple et ça peut s'adapter, une fois encore, à différents projets.
Pour ma part, une fois de plus, je vais suivre la doc (filtrage CRC, 120000µF et redressement par pont de diode standard).
-J-Fet et Mos-Fet triés:
Le montage nécessite des J-Fet et des Mos-Fet appairés. J'ai trouvé sur le forum des types qui en revendaient. L'autre solution, c'était d'acheter des tas de transistors chez Mouser et de faire le tri moi-même, mais je ne sais pas quel équipement cela nécessite et je n'aurais eu que faire des "déchets". Encore une fois, j'ai préféré sous-traiter. A noter que les J-Fet (2SJ74) semblent massivement contrefaits et que leur achat sur e-bay relève de la roulette russe.
Le potard sur la photo est un TKD acheté chez Hifi-Collective.
J'ai pris le reste des composants chez Mouser:
Là aussi, je suis resté prudent et j'ai suivi les indications de la liste fournie avec le guide. Les RCA et le sélecteur Elma seront cannibalisés sur le boitier de sélection de sources que je m'étais monté du temps où j'utilisais un ampli ASL ne disposant que d'une seule entrée.
Il me reste la quincaillerie, le câblage et les borniers à acheter (ainsi que la façade dont je parlais plus haut) mais je vais pouvoir commencer à souder tout ça.
A suivre (ne soyez pas pressé, je suis lentWink).
Mikael
14/05/2015 14:20:10
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #2
RE: Clone de Firstwatt Aleph J
C'est vraiment un beau kit, bien fait. ça devrait aller tout seul ! Aller, un peu de courage, on a envie d'entendre tes commentaires d'écoute !
Ce message a été modifié le: 14/05/2015 16:23:07 par Dominique-Tanguy.
14/05/2015 15:51:49
Basse-Kanata
Message : #3
Salut Mikael,
Super projet! Je suis certain que ça chantera avec les petites Onken. J'avais déjà essayé un Zen de 8W de Nelson Pass avec mes peu sensibles Harbeth SHL5 et c'était déjà surprenant. De plus, je voulais te dire que quelques membres du forum Québec DIY ont déjà réalisé le Aleph clone en différentes versions. Donc, tu pourras y trouver des commentaires en français sur ce forum ou bien y poser des questions.
http://www.quebecdiy.net/t72-preampli-pa...-version-2
Bon projet!
14/05/2015 16:21:36
folkdeath95
Message : #4
Sébastien a écrit :
Salut Mikael,
Bon projet!
Merci pour le lien. Je vais y jeter un oeil.
Y a quand même pas mal de taf. Je vais y aller par étape plutôt que de me précipiter et risquer de faire une bêtise. Ca va m'occuper quelques soirées.
Mikael
14/05/2015 16:59:57
Basse-Kanata
Message : #5
Mikael, as-tu des bases en soudure?
14/05/2015 18:13:13
jeanphilippe
Message : #6
Voila un projet qui m'interesse beaucoup, Pass est une alternative à Kaneda version US, je pense qu'ils jouent dans la meme cour... Vivement la suite.
14/05/2015 20:27:29
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #7
Je ne sais pas ce que vaut l'Aleph J mais j'ai fait des F5 pour un ami!Ca marche du tonerre!
14/05/2015 23:28:51
folkdeath95
Message : #8
Juste des bases.Wink Je me suis monté un pré-RIAA Boozhound Lab, j'ai recappé* ma Denon Denon DP5000F et mon ampli Artec. Je pense que ça devrait le faire, malgré ma faible expérience. Mais c'est bien pour ça que je compte y aller doucement.
Mikael
*je suis sûr que le québecois que tu es, plus respectueux de la langue française que nous, va détester ce néologisme franglais désignant le fait de remplacer les condensateurs.Wink
14/05/2015 23:39:42
Basse-Kanata
Message : #9
Bah... faut pas charrier... Smile Certes, nous avons nos respects de la langue et nos travers.
Dans le domaine de l'audio au Québec, la plupart des gens vont dire ça "recaper" en parlant de changer les condensateurs. Tout comme dans le domaine des enceintes, on dit presque tout le temps "crossover" au lieu de parler de filtre. D'ailleurs, là-dessus, les Français utilisent beaucoup plus le mot "filtre", ce qui est bien.
Et quand c'est vendredi, je ne vous souhaite jamais bon week-end. Je vous dis...
Bonne fin de semaine, Wink
15/05/2015 02:20:24
jefourcade
Message : #10
Bonjour Mikael,
Excellent choix ! J'utilise moi même des amplificateurs de Nelson Pass. Un Aleph 5 (de conception antérieure au votre) et un FirstWatt F2 (un SPUD solid state qui fonctionnent en générateur de courant). Ce dernier est idéal pour alimenter des chambres de compressions. Vous avez des photos sur mon site.
Jean
Visitez mon site AudioHighEnd
15/05/2015 09:12:24
