Sujets : 116
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Dominique-Tanguy a écrit :Sur le transfo d'isolement que m'a donné Jérome, on peut aussi sélectionner les tensions d'entrée entre 230 volts, -15 et +15. Est ce que c'est le même principe ?
Oui c'est le même principe, avec de mémoire 12 ou 14 pas et une puissance de 200VA.
C'est 15 Volts ou 15%. Si c'est 15V c'est peut-être pas assez...
Je me souviens plus as-tu essayé la position -15x?
Sujets : 63
Dominique,
Une question basique sur ton ampli :
Lorsque l'ampli ronfle, as-tu vérifié si les tensions d'alim +/- de l'ampli, après redressement, sont à la bonne tension ou pas (par rapport aux valeurs indiquées par Kanéda) ?
Si la tension est trop basse, la marge des régulateurs (j'imagine qu'il y a des régulateurs, je n'ai pas le schéma en tête) peut être insuffisante. Dans ce cas, les régulateurs ne régulent plus, et ça ronfle. Ça peut être une explication.
Jérôme
Sujets : 259
Pour PFB :
Je crois que j'ai essayé moins 15 volts, mais je peux refaire l'essai facilement.
Pour Jėrome,
J'ai mesuré, et les tensions étaient correctes...
