Sujets : 56
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Je pense qu'il veut parler du pic de commutation qui est un courant inverse qui dure le temps que les électrons et les trous retrouvent leur position prés de la barrière de potentiel lorsque la polarité s'inverse!La capacité dans cette application est négligeable!
Sujets : 122
En tout cas merci Grand_Floyd d'avoir fait la manip avec une tension continue, même si je n'aurai pas osé faire passer 4A dans une pile.
Je n'ai pas le matériel pour alimenter un torique avec un signal carré ou triangulaire, mais ça peut être rigolo de faire l'essai.
D'accord avec PFB pour chercher le coupable plutôt que d'en contrecarrer les effets.
Si au final on ne trouve rien, un électricien spécialisé devra passer chez Dominique, il nous donneras le résultat de ses mesures et préconisations.
Car si la perturbation existe en amont de son compteur, c'est la responsabilité du fournisseur de répondre au cahier des charges. D'ailleurs, en existe t il un ?
Bon, ça sent le WE !
Vincent
Sujets : 260
22/05/2015-12:03:14
(Modification du message : 22/05/2015-12:04:14 par Dominique-Tanguy.)
Je voudrai ramener la discussion à une réalité simple. Je n'ai pas de gadget audiophile chez moi et je ne discute pas du son des cables.
Quand je branche mon amplificateur à Ablon, il est ABSOLUMENT silencieux, que ce soit en rayonnement direct ou en collant l'oreille aux enceintes.
Quand je le branche chez moi, le transfo ronfle et j'ai un buzz très génant (c'est factuel et pas idophile) dans les haut-parleurs.
Quand je branche l'ampli au secteur via le transfo d'isolement, l'améliration est spectaculaire. le transfo du kaneda ne ronffle quasiment plus, mais c'est le transfo d'isolement qui ronfle.
Je présente des faits, pas une opinion.
Ce samedi, je vais disjoncter toutes les prises de la maison, sauf celle de l'ampli. Mais en Allemagne, le disjoncteur ne coupe que la phase... Pour identifier si quelque chose chez moi pourrait être à l'origine d'une pollution du secteur.
Crdt
Sujets : 116
escartefigue33 a écrit :la diode serait donc temporairement bi-directionnelle...
Elle est bonne, celle là !!!
gege 94 a écrit :Salut.
La révolution dans l'électronique est en marche...
gege 94
Appliquez le 1er verset.
Mesurez et vous verrez.
Le circuit équivalent d'une diode:
C'est Cd qui fout le bordel. Une diode c'est une jonction semi-conductrice avec des porteurs de charges qui prennent des plombes à se bouger le cul.
Dans le sens de conduction tout est nickel, il y a une chute de tension, les fameux 0,7V.
Dans le sens bloqué tout est nickel rien ne passe jusqu'à la destruction de la jonction. Le hic étant le passage de l'un à l'autre...
On parle de temps de courant inverse (Irr) et de temps recouvrement (trr) de la jonction PN dû à la vitesse de fermeture de la diode qui sont dû à Cd.
Oui une diode conduit dans les 2 sens mais pas toujours.
Sujets : 56
Ce phénomème est bien connu et c'est pas pour rien que certains audiophiles mettent des diodes ultra-rapides qui ont un temps de recouvrement très court (ça se mesure en nanosecondes : 35 ns pour la série BYW98-50 à 200)parce que soit-disant ça donnerait de la dureté au son!Personnellement,je n'ai jamais constaté de différence entre des diodes ordinaires et des diodes ultra-rapides!
Sujets : 116
22/05/2015-13:16:04
(Modification du message : 22/05/2015-13:19:38 par PFB.)
Dominique-Tanguy a écrit :Je voudrai ramener la discussion à une réalité simple.
Je vais t'aider.
Il te faut des bouchons et une sonnette à pile ou un ohmmètre.
Les faits sont "un amplificateur qui lorsqu'il est isolé du secteur ne fait plus de buzz".
Est-ce que l'ampli fonctionne correctement?
Vérifie la mise à la Terre du boitier, si celui est métallique. Le boitier doit être à la Terre.
Branche les HP passifs (isolés du secteur) place des bouchons sur les entrées. Des bouchons sont des court-circuit. Cela doit être impérativement des bouchons, soit qqch de petit, comme une cinch en court-circuit.
Alimentez l'ampli si il ronfle l'ampli à un problème et il doit être réparé.
Si il ne ronfle pas. Débranche tout, câble d'alimentation, bouchons et HP. Mesure si il existe une connexion entre la Terre et la bague extérieur des winchs d'entrée ou tout autre pôle d'un connecteur. Aucune partie métallique hormis le boitier ne doit être connectée à la Terre.
Appliquez à tous les éléments de la chaîne. Branchez. Ta chaine sera flottante et probablement sensibles aux perturbations dites capacitives.
Si tu désires que ta chaine ne soit pas flottante il faut établir une liaison entre la terre et la masse (ou le 0V) en un seul lieu, soit dans un seul appareil.
Sujets : 56
Dominique-Tanguy a écrit :Je voudrai ramener la discussion à une réalité simple. Je n'ai pas de gadget audiophile chez moi et je ne discute pas du son des cables.
Crdt
Dominique T Trés bonne démarche d'essayer d'identifier le coupable si il est chez toi!Le phénomème tel que tu le décris,correspond à l'expérience que j'ai faite : ton transfo est bruyant comme le mien le devient quand j'y rajoute du courant continu!Et quand tu ajoutes le transfo supplémentaire ,c'est lui qui grogne et celui de l'ampli se calme!Il y a bien un phénomème issu du secteur qui provoque ce défaut sur le transfo directement reliè à celui-ci(j'ose plus parler de courant continu depuis que PFB crie haut et forte que ce n'est pas possible,mais alors ,quoi?)!
Sujets : 8
Grand_Floyd,
Je repense à ton message du post 205 avec un exposée nommé livre blanc 18 et je me demande si le chapitre 5. distorsions de la sinusoïdale (p. 12 13 et 14) ne pouvait pas rendre compte de ce qui se passait chez Dominique Tanguy.
En particulier le décalage continu qui pourrait du dysymétriser le secteur par rapport à la référence neutre (zéro) avec harmoniques de distorsion.
En revanche ça incriminerait le générateur ou les transfos de distribution en amont du compteur domestique.
C'est peut-être une piste?
Sujets : 122
PFB a écrit :Les faits sont "un amplificateur qui lorsqu'il est isolé du secteur ne fait plus de buzz".
Non, tu ne suis pas.
En allemagne juste l'ampli, buzz transfo ampli.
A Ablon juste l'ampli, aucun buzz.
En allemagne l'ampli précédé d'un transfo d'isolement, aucun buzz.
L'ampli de Dominique, par construction n'est pas relié à la terre.
La masse signal est reliée au chassis.
L'installation électrique de Dominique en Allemagne est en triphasé.
Vincent
Sujets : 116
calivin a écrit :L'ampli de Dominique, par construction n'est pas relié à la terre.
Alors je ne peux plus rien, désolé, mais en tant qu'adepte de l'Eglise des Scientistes, ces faits sont passible d'excommunication.
calivin a écrit :L'installation électrique de Dominique en Allemagne est en triphasé.
Cela ne change rien, bi, tri, penta, hexa , dodécaphasé les préceptes de La Sainte Eglise des Scientistes sont:
Boitier métallique à la Terre.
Aucune autre partie métallique, aucun pôle, aucun au circuit, nada que pouick à la Terre.
