Sujets : 77
11/04/2015-22:37:46
(Modification du message : 12/04/2015-10:12:41 par gillesni.)
RE: Derniers livres de Akihiko KANEDA
Sebastien
A la pagination et au titre près, les articles sont strictement les mêmes.
Sujets : 95
Tiguidou!
Merci,
Sujets : 144
Ah oui, pardon, j'avais pas compris la question
Idem Mj et recueil du même editeur.
J'en ai un des années 2008-2010 je crois, plutot avant les IVC...
Sujets : 77
12/04/2015-10:06:00
(Modification du message : 12/04/2015-10:07:48 par gillesni.)
Petite précision.
Dans ses propres livres, le numéro de montage Kaneda utilisé dans MJ n'est quasiment jamais noté.
D'autre part, les différents articles sur un même montage sont enchainés dans une seule présentation, sans la précision qu'il peut s'agir de la réimpression d'un ou plusieurs articles passés dans MJ.
Ca fait qu'il n'est pas toujours évident de retrouver un numéro de montage donné dans un livre. Il faut donc un peu d'habitude pour se repérer en comparant les titres ou les articles.
D'où l'intérêt du message n°24.
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 95
Bonjour Stéphane,
Tu as dû me damer le pion sur un des deux premiers livre toujours en attente ;-) À quelle date avais-tu passé ta commande?
Bonne fin de journée,
Sujets : 147
Après le message N°7 du 06/04/2015.
Il annonçai pourtant de l'attente sur 2 des références.
Je suis déjà client chez CDJapan.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 77
17/04/2015-13:34:37
(Modification du message : 24/04/2015-20:52:58 par gillesni.)
Autres précisions à propos des articles dans les livres de Kaneda.
Ils sont en général sans erreur (schéma, valeur, etc.) alors qu'il en traine quelques unes dans les N° de MJ.
Par ailleurs, concernant le N° 209, l'article du livre est augmenté des 6 pages de la description du modèle en 7.2V. Cet ampli a été mis au point spécifiquement pour le grave dans les systèmes pavillonnés à très haut rendement et basse impédance, jusqu'à 2 Ohms avec 4X416-8A Altec. Il ne figure pas dans les n° de MJ.
J'ai rajouté les schémas de base de ce montage dans le fil Kit Kaneda.
Sujets : 95
23/04/2015-17:46:49
(Modification du message : 23/04/2015-17:49:25 par Sébastien.)
Bonjour, bonsoir,
J'ai reçu mes 4 ouvrages de M. Kanéda. Je trouve le partage de ce monsieur assez génial. Il en est à plus de 40 ans de création et le partage de son oeuvre est tout à son honneur.
Voici les deux premiers livres et les numéros de modèle Kanéda associés. N'hésitez-pas à m'en faire part s'il y a des erreurs.
N.b.: deuxième livre p. 151, le numéro est peu visible. Il s'agit du 210.
Sujets : 147
Oui, effectivement autant dans MJ, il y a des numéros, mais là rien pour se repérer.
Stéphane
Club double 16"
