Couleur ALTEC
Auteur |
Message |
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
En ligne
Couleur ALTEC
Quelqu'un connait il la référence du gris Altec.
Je pense que c'est le même sur les VOT et pavillons multicellulaires.
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
25/03/2015 17:30:45 |
Nord Vaudois
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Couleur ALTEC
Il y a 5 "gris" Altec à ma connaissance.
Au début presque noir, matériel Lansing ou Iconic
Puis un chouilla plus clair, matériel des années 55
Puis le gris Altec connu de tous utilisé pour les pavillons de stade/cinéma
Et un gris martelé pour certains saladiers de HP en général des 30cm des années 60.
Puis gris martelé des chambres de compressions 288 qui est foncé, il existe le même ton mais non martelé.
J'en oublie sûrement, c'est pour quoi? une caisse, un pavillon, une chambre?
If you can't double it or halve it, don't mess with it.
26/03/2015 08:17:41 |
patriceb
St Germain 78
Statut :
En ligne
RE: Couleur ALTEC
Il s'agit de pavillons 1005 sur lesquels j'aurais des retouches a faire. Pour moi c'est un gris "moyen".
26/03/2015 11:04:53 |
Posting Freak
Statut :
Hors ligne
RE: Couleur ALTEC
Salut Patrice,
Tu auras beaucoup de mal à trouver le bon pot de couleur sans repeindre tout le pavillon, ce qui serait dommage...
Pour ce type de petit travail de restauration soignée, je te conseille la méthode suivante:
- Tu vas dans un magasin de modélisme (avion, bateau, voiture), et tu achètes des ptos de peinture à maquette.
- Ca coute 2€ Le petit pot et tu prends plusieurs gris autour de la teinte que tu cherches, voire du blanc et noir pour ajuster...
- Tu fais ton propre mélange pour approcher la teinte recherchée
- En séchant il y a peu de modification de la couleur
Le principal avantage est que tu peux avoir de petits quantités, pas cher et durtout c'est une peinture "au solvant" ( et non en base aqueuse) qui présente une "vraie épaisseur"
Eventuellement, deux couches si besoin et un coup de laine d'acier pour vieillir le résultat en fonction de ce que tu recherches...
J'ai plusieurs fois fais cette méthode sur du vintage et ça marche impec.
26/03/2015 19:12:54 |
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Couleur ALTEC
Il existe des magasins équipés de scanner, il faut leur amener l'objet, il scanne et fabrique suivant le résultat.
Stéphane
Club double 16"
26/03/2015 19:53:23 |
patriceb
St Germain 78
Statut :
En ligne
RE: Couleur ALTEC
Julien Bonsoir
Merci de l'idée, d'autant plus que ce gris me rappelle la marine militaire. Or il y a des maquettes de navires militaires...
Il est d'ailleurs possible d'après des lectures sur le web que le gris Altec vienne de peintures récupérées auprès de l'armée ( gris admiralty )
Merci aussi a Stephane mais je n'ai justement pas envie de redémonter les pavillons et de les trimbaler...
26/03/2015 20:17:21 |
dxxx
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Couleur ALTEC
Ce message a été modifié le: 26/03/2015 21:01:20 par dxxx.
26/03/2015 20:59:41 |
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Couleur ALTEC
Bonjour Patrice
as tu trouvé ta peinture ?
24/12/2017 16:52:27 |
