26/03/2015-10:13:33
RE: que pensez vous de ce HP sur le papier
vps a écrit :PVRX ,pourquoi dis tu que les T ET S sont faux? j ai juste mis une croix ds la case car ces chiffres sont identique au JBL,la surface du cone JBL est de 1224 cm2
Si on utilise le simulateur WinIsd, on a normalement besoin de Mms et Bl pour calculer Vas, Fs, rendement effectif...
Si on n'a pas ces paramètres, on peut toujours les entrer à la main, mais WinIsd effectue un contrôle de cohérence, certains d'entre eux n'étant que le résultat d'un calcul effectué à partir des autres.
En l'occurrence, cette cohérence ne se fait pas, et on observe par exemple pas loin de 10 Hz d'écart sur Fs, de mémoire.
J'avais observé également un écart sur Vas, me semble-t-il.
Sur toutes les simulations que j'ai faites jusqu'à présent, je n'ai jamais pris WinIsd Pro en défaut.
Pascal
