Sujets : 55
RE: Conversion SPDIF/AES
Le BSS ne fournit pas l'alimentation phantom,il faut une source extérieure!
Un truc comme ça peut suffire :
http://www.thomann.de/fr/behringer_ps_40...wwodeUgAfA
Sujets : 3
Merci Grand Floyd.
Décidément, ce BSS ne s'aborde pas aussi facilement qu'un vulgaire DCX2496 !
Sujets : 55
Non mais il est bien plus musical!
Sujets : 55
Je viens de regarder sur la doc,il semblerait que l'on aurait une alimentation phantom de 15V quand-même!Ce qui signifie qu'il faut avoir un micro qui fonctionne sous cette tension.Je vais mettre mon BSS en route dans la bonne config et vérifier si on a bien une tension!
Sujets : 55
23/03/2015-19:05:37
(Modification du message : 23/03/2015-19:58:46 par Grand_Floyd.)
Bon c'est vérifié : il ya bien une tension de sortie pendant la mesure,mais elle n'est que de 13,33V sur BSS.Il faut donc bien s'asurer que le micro de mesure utilisé peut fonctionner avec cette tension!L'ECM8000 peut fonctionner entre 15 et 48V.
Sujets : 41
Salut JP,
L'ECM8000 fonctionne sans aucun souci sur le BSS, c'est idem qu'avec ton ancien DCX.
Olivier
Sujets : 4
24/03/2015-00:10:23
(Modification du message : 24/03/2015-00:11:34 par dxxx.)
Pour ceux qui ont à convertir de l'AES/EBU en AES-3id ou en SPDIF et l'inverse, vous trouverez la description de tous les montages dans le document suivant:
http://www.rane.com/pdf/ranenotes/Interf..._SPDIF.pdf
Contrairement à ce que stephane a mentionné, il vaut mieux utiliser des connecteurs BNC 75 ohms plutôt que des RCA/Chinch même si certains modèles comme les connecteurs Tiffany sont en 75 ohms. Si vous avez à réaliser un câble d'adaptation RCA/BNC, ce sont ce type de connecteurs qu'il faut prendre.
Lorsque votre connecteur de sortie numérique est un BNC, cela signifie qu'il s'agit de AES-3id, qui est une version 75ohms de l'AES/EBU. Le niveau du signal en AES-3id est deux fois plus élevé que sur une sortie RCA SPDIF et présente donc un meilleur S/B.
La connexion 75 ohms AES-3id est à préférer à de l'AES/EBU qui avec son connecteur XLR ne respecte pas l'impédance de 110 ohms en ce point.
Les composants et schémas de réception audio numérique modernes supportent un niveau de signal allant du niveau minimal du SPDIF au niveau max de l'AES/EBU (7Vpp).
dxxx
Sujets : 3
Merci à tous pour votre aide.
dxxx, ton lien confirme l'intérêt de l'adaptateur Neutrik proposé par
Grand Floyd. Par ailleurs, la notice du BMC2 indique que la sortie RCA/Cinch est compatible AES-3id. Que demande le peuple ?
Sujets : 147
Personnellement pour les câbles transportant des signaux numérique j'utilise soit:
SPDIF - Câble et prises certifier 75ohm avec blindage
http://www.ebay.fr/itm/Canare-LV-77S-Pro...53eef56f7d
AES-EBU - Câble et prises certifier 110ohm avec blindage
http://www.ebay.fr/itm/neutrik-AES-EBU-1...3aa5a4f1b9
http://www.neutrik-france.com/fr/xlr/all...nectors-9/
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 3
olivecsm a écrit :Salut JP,
Olivier
Exact !
Je viens de lancer la procédure d'alignement.
Outch ! C'est autrement plus sophistiqué qu'avec le DCX...et autrement plus efficace.
Sinon question (encore une):
Les voyants rouges allumés en haut des 6 vu-mètres de sortie signifient-ils bien que le "limit" est bien
coupé ?
