Sujets : 146
pavillon utilisable de 400 à 8000hz
j'ai toujours en projet d'utiliser des onken w sablé pour l'instant démonté.
j'aimerai utilisé au dessus les moteurs Yamaha 6681B et les tweeters Yamaha.
Pour limiter les problèmes associés à l'utilisation d'une paire de 416 par coté, j'aimerai les coupé au plus bas tout en restant en 3 voies d'où mon intérêt pour une pavillon utilisable de 400hz jusque 8000hz en 1.5" d'embouchure, idéalement en bois.
j'ai cherché un peu sur le net mais je ne vois pas grand chose qui pourrait convenir.
est ce que quelqu'un a déjà essayé ou à une idée d'un pavillon approprié?
au plaisir
Olivier
Sujets : 116
RE: pavillon utilisable de 400 à 8000hz
Un truc genre Klangfilm, tratrix, 4 planches, du mastic et zou.
Sujets : 144
Salut,
Attention, je ne voudrais pas te casser ton idée mais nous autres à Melaudia on a longtemps eu des déboirs en essyant d'utiliser des Onken W en les faisant monter...
Ce sont vraiment des caissons pour un système 4 voies, coupés autour de 250-300Hz.
En coupant à 500hz les Onken classiques sont nettement préférables...
Coupé à 400Hz,as sur que ce soit "optimal"... Bon je ne dis pas que ca ne fonctionnera pas, mais c'est probabement pas mal de problème....
Sujets : 92
Le 311-90 Altec est le candidat idéal et en plus les 6681B vont direct dessus, je pense qu'au Canada c'est moins difficile à trouver qu'en France, sinon des 1005B comme ceux vendus à Patrice ou bien les 1505, devrait tres bien s'associer avec les W.
Sujets : 146
18/03/2015-22:40:10
(Modification du message : 19/03/2015-01:27:04 par olivierf.)
Salut Julien,
Joscad m'a tenu le même discours que toi (je vais finir par vous croire!
). je dois pouvoir utiliser la compression 6681b à partir de 300hz mais je ne sais pas avec quel pavillon.
le 1003b dans un premier temps serait une solution. il n'est pas très difficile à trouver ici.
je ne pense pas en revanche que ce soit un pavillon que l'on puisse faire monter bien haut. je pourrai utiliser la TAD 2001 au dessus avec un pavillon 511 ou mieux encore un le dauphin.
l'autre solution serait peut être d'utiliser la onken W à la verticale?
Olivier
Sujets : 146
Salut Jean-Philipe,
on peut réellement couper la 311 à 300hz et la faire monter?
je doute que la résultat soit à la hauteur. as tu essayé?
Sujets : 41
ClaudeM4 a des 311-60 coupé à 350 hz de mémoire,
il pourra t'en dire plus,
en ce moment, chez le même vendeur Ebay,
il y a une paire de 311-60 et une de 311-90.
Olivier
Sujets : 148
bonjour
nos réglages pour le 311 /60 :574 hz /6960 hz
Sujets : 92
Je ne comprends pas, dans le titre tu parles de 400hz, 300 ce n'est plus la meme chose, le 311 à 400 pas de probleme, en dessous ce n'est plus vrai.
Sujets : 260
19/03/2015-12:59:46
(Modification du message : 19/03/2015-13:00:25 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Olivier,
Je pense que tu es mal parti... Ce genre de question a fait perdre du temps à plus d'un Mélaudia. Pour gagner du temps, tu peux aller directement ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1618
Mais attention, comme évoqué plus haut, 4 voies obligatoires et adaptation du 6681B problématique.
En dehors de ça, point de salut, peut être des pavillons type GOTO, droits, longs, difficiles à aligner.
Bref, le ONKEN W, pour moi, une fausse bonne idée... Il faut investir lourdement en temps et en argent pour en faire un système qui marche.
