Une courbe linéaire ou pas?
C'est grâce à un lien que Mikael a donné sur le forum et menant au site de Francis Brooke que j'ai pu lire davantage sur les courbes de réponse cible:
https://sites.google.com/site/francisaud...onse-cible
Francis Brooke y affirme que la courbe de réponse linéaire de 20 Hz à 20kHz n'est pas nécessairement celle qui doit être recherchée.
Brooke y fait une certaine revue de la littérature à ce sujet. De nombreux auteurs y sont cités et abondent dans son sens dont Floyd E. Toole, sommité dans le domaine et auteur de l'excellent ouvrage Sound Reproduction, The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms. Le réputé chercheur Sean Olive ainsi que Jean Hiraga partagent aussi cet avis.
En somme, plusieurs auteurs suggèrent que nous mesurions au point d'écoute une courbe descendante dans le registre aigu, linéaire dans le médium et avec une légère bosse de +2 à +5 dB environ dans le grave.
Comme je débute en mesure et dans la réalisation d'un filtre pour mes petites Onken, j'aimerais avoir vos avis à ce sujet. Utilisez-vous ces repères dans vos démarches ou préférez-vous une courbe linéaire au point d'écoute? Avez-vous pu comparer différentes approches de courbe de réponse cible?
Au plaisir de vous lire,
RE: Une courbe linéaire ou pas?
Un peu de lecture:
http://audioxpress.com/files/dappolito2959.pdf
http://audioxpress.com/files/dappolito2960.pdf
Je mesure à 1m. A partir de cette mesure je cherche à obtenir une droite.
Je mesure aussi à la distance d'écoute, à 3m et là selon l'acoustique on se trouve entre la courbe listening window et early reflections comme courbe cible.
C'est comme cela que je simule mes filtres à partir des courbes mesurées.
dxxx
PS: j'écoute aussi le résultat Wink
Bonjour RCGV,
Hihihi... Elle m'a bien fait rire cela-là! Big Grin
De ton côté, à quoi te fies-tu?
dxxx a écrit :Bonsoir,
Un peu de lecture:
dxxx
Bonjour dxxx,
Merci pour ces liens. Je viens de les lire. J'aime beaucoup Joseph D'Appolito. J'ai son livre Le Haut-parleur : Manipulations et mesures électro-acoustiques qui me sert de référence pour mes débuts en mesure. Sa démarche est scientifique et objective.
Dans l'ensemble, si je te comprends bien, tu abondes dans le sens de la courbe évoqué précédemment. Exit la réponse en fréquence droite au point d'écoute. Celle-ci peut avoir ses nuances. Relevée légèrement dans le grave, linéaire au médium et descendante plus on monte en fréquence.
Sinon, je voulais ajouter le fait que D'Appolito fait mention des recherches de Toole et Olive qui révèlent l'inimportance de la mise en phase parfaite des des HP. Comme je me cassais un peu la tête avec cela dernièrement, je pense prioriser mon filtrage et le travail sur la réponse en fréquence pour l'instant. Je relativise davantage l'importance de la mise en phase quoique je souhaite y revenir quand je serai plus avancé dans ma démarche.
Bonne journée,
La ligne droite n'est qu'un cas particulier d'une courbe!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_plane
Certes, nous pouvons discuter de la rondeur de la Terre et de la courbe d'une droite Wink, mais les questions de départ sont claires:
"Utilisez-vous ces repères (décrits plus haut) dans vos démarches ou préférez-vous une courbe linéaire au point d'écoute? Avez-vous pu comparer différentes approches de courbe de réponse cible?"
Jusqu'à maintenant j'ai un retour de dxxx qui corrobore les dires de plusieurs auteurs crédibles.
Jusqu'à preuve du contraire, je crois que je vais viser cela dans mes démarches.
D'autres retours d'expérience sont naturellement les bienvenus.
Au plaisir,
Je préfère une courbe montante, une paille 5dB de 200Hz à 15kHz et encore cela dépend du micro, de l'incidence, par ou passent les ondes, du niveau habituel d'écoute...
Une courbe façon B&K pour le profil général d'une mesure non fenêtrée au pt. d'écoute a ma préférence sur une droite horizontale.
crd
On trouvera des choses intéressantes sur cette page et sur les liens qu'elle présente :
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'une réponse "plate" au point d'écoute est insupportable.
Pascal
Bonsoir à tous,
PFB et Jimbee, merci pour vos retours. Ils recoupent mes découvertes récentes à ce sujet.
Pascal, le lien que tu fournis est celui avec lequel j'ai débuté la discussion au message #1 Wink
Sinon, par rapport à l'insupportabilité d'une réponse plate au point d'écoute, est-ce par rapport à un aigu qui serait trop agressant?
Bonne soirée,
