Sujets : 33
RE: Une courbe linéaire ou pas?
Bonjour Folkdeath95
Mon système est réglé une fois pour toute. Je n'ai par retouché les réglages depuis presque 1 an.
Si j'avais trouvé une solution d'absorption atmosphérique qui donne une courbe d'atténuation proche de la courbe ISO 2969X, je l'aurai essayée.
Ce n'est pas le cas, donc il n'y aura pas d'essai.
Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Cordialement, Dominique
Sujets : 35
stephane a écrit :Dans mon filtre actif ElectroVoice DX46, il est demander la température dans les paramètres de réglages.
Stéphane
Et cela agit sur quoi ?
Si tu rentre 20° puis 30°, quelles sont les // à l'écoute ?
Merci.
Phil.
Sujets : 35
tonipe a écrit :Mon système est réglé une fois pour toute. Je n'ai par retouché les réglages depuis presque 1 an.
Dominique, si je me souviens bien, vous réglez au point d'écoute, c'est à dire un espace précis et une hauteur précise, pour simplifier disons une zone de 1 m° et une hauteur de 1 m ..
Quelles différences avez vous en dehors de cette zone, comment est le son dans les pièces voisines ?
Merci.
Phil.
Sujets : 33
Les différences subjectives ne sont pas flagrantes.
J'écoute souvent de la mezzanine, et je trouve le son bon.
Mais les écoutes de comparaison sont faites au point d'écoute, au point de mesure.
Sujets : 35
tonipe a écrit :Les différences subjectives ne sont pas flagrantes.
Que la musicalité (timbres) soit la méme partout dans la maison, ok, mais que l'image, l'équilibre voire la dynamique soit identique, là j'ai du mal à vous croire !!
Phil.
Sujets : 69
" Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire "
Merci Francis Brooke pour cette remarque de bas de page que je viens de découvrir dans tes messages. Elle est respectueuse de tous et très pertinente.
On sait tous (avec une expérience +ou- étendue) que l'équilibre d'un système ne se règle pas que 'à la mesure'.
C'est indispensable dans le cas d'installations professionnelles très complexes dans des lieux très divers.
Pour l'amateur de reproduction musicale 'at home', j'ai constaté que la 'Mesurite' aide peu ou pas à la recherche du 'Beau Son'.
Quelques amateurs éclairés (en mesure et écoute) notent une faible corrélation entre la 'courbe droite' et le 'plaisir d'écoute'.
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 2
Bonjour Jean-Yves,
jys a écrit :Merci Francis Brooke pour cette remarque de bas de page que je viens de découvrir dans tes messages.
C'est une signature et c'est donc un résumé un peu rapide...
Par contre, c'est davantage argumenté ici:
https://sites.google.com/site/francisaud...e-fidelite
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
