Sujets : 69
RE: LE PLUS PETIT MONITOR VINTAGE ALTEC
Bonjour Bamboufou,
Bamboufou a écrit :bonne maladie , je ne sais pas ?
Je te rassure: tous ceux qui mettent sérieusement les mains et les oreilles dans la fabrication et l'écoute de pavillons (ou HPs en général) ne sont pas à plaindre.
" c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche"
Merci pour cette belle expression d'une pensée profonde.
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 82
Jean yves, merci pour ces paroles rassurantes ^__^
quand a ma prose, je trouve important de temps en temps d'equilibrer les debats avec ceux qui parfois ne sont pas que de douceur!
finalement sans m'en rendre compte, je fais de la philo en pratiquant mes passions, le principale n'est il pas de se poser des questions , pas forcement de trouver les reponses ^__^ .
toi qui a fait de la recherche, tu as forcement connu ce genre de reflexions personnelles.
Sujets : 82
un petit montage a blanc avant de passer la peinture et la teinte.
Sujets : 82
Sujets : 122
Bonsoir Bamboufou,
Bravo, ça a vraiment de la gueule, mais comment fais tu pour fixer un 414-A par devant ?
Merci,
Vincent
Sujets : 82
il faut fixer des insert collés a l'araldite en arriere de la facade.
une autre solution qui peut etre utilisée et de faire des tout petit avant trous et de visser avec des vis parker .
en revanche il faire des petites epargne car le chassis n'es pas plat sur son poutour.
Sujets : 76
04/03/2015-23:47:39
(Modification du message : 04/03/2015-23:48:02 par EBA.)
Un autre solution est l'insert hélicoïde à l'extérieur et métrique à l'intérieur que l'on visse dans le panneau en ayant fait au préalable le trou préconisé pour.
Belles enceintes, simple et efficace, beau travail.
Sujets : 82
oui Éric, mais trop souvent il ne reste pas assez de bois au bord du trou du hp, du coup ce sont des fixations difficile a poser et a bien faire tenir sans eclater le bois.
merci pour le compliment ,
je verrais bien pour le rendu, je vais bientot regler les events et surtout le filtre bien sur va etre determinant .
tu as deja ecouté ces enceintes ?
Sujets : 39
Salut Bamboufou,
Super belle réalisation, le résultat auditif m'interesse beaucoup
dans la mesure ou j'ai ce qui faut pour en faire une paire.
Bruno
Sujets : 82
salut Bruno
nous sommes plusieurs a attendre le resultat de ce petit monitor.
en tout cas, esthetiquement le format me plait beaucoup.
il faudra sans doute un pietement pour surelever l'ensemble a hauteur d'oreille, a voir apres mesures et tests divers.
mais je n'en suis pas la, je dois ajuster les events avant de passer aux finitions.
