Pages (8): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
TRAITEMENT ACOUSTIQUE
calivin
Message : #21
RE: TRAITEMENT ACOUSTIQUE
Je suis encore moins instruit, que voulez vous mesurer ?, que mesurez vous ? Pourquoi plusieurs courbes ?
Et que faire de ces mesures ?
Merci,
Vincent
20/02/2015 21:20:19
jeanphilippe
Message : #22
Julien avait fait un exposé tres explicite à une réunion Mélaudia à Rueil concernant l'acoustique d'une salle.
20/02/2015 21:36:01
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #23
EDT (courbe bleue)
Early Decay Time, based on the slope of the Schroeder curve between 0dB and -10dB.
T20 (courbe noire)
Decay time based on the slope of the Schroeder curve between -5dB and -25dB.
T30 (courbe violette)
Decay time based on the slope of the Schroeder curve between -5dB and -35dB.
Topt (courbe verte)
An "optimal" decay time based on the slope of the Schroeder curve over a variable range chosen to yield the best linear fit. If the early decay time is much shorter than T30 the Topt measure uses a start point based on the intersection of the EDT and T30 lines, otherwise it uses -5dB. REW tests every end point in 1dB steps to the end of the Schroeder curve and chooses the one which gives the best linear fit. The range over which the value has been calculated is shown in the trace legend.
Ce message a été modifié le: 21/02/2015 00:44:34 par Grand_Floyd.
21/02/2015 00:39:34
calivin
Message : #24
Merci,
Vincent
21/02/2015 01:03:26
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #25
Et pour la mesure, position du micro, signal....
Merci !
21/02/2015 09:53:38
pvrx
Message : #26
La mesure du RT dépend (mais très peu) de l'emplacement d'écoute. En usage domestique, faire une seule mesure en plaçant le micro à hauteur d'oreille est largement suffisant.
Ceci dit, la mesure ne prenant que quelques instants, rien n'empêche de la multiplier...
Dans une pièce de vie, au-dessus de 200 ou 300 Hz, on considère généralement qu'un RT de l'ordre de 0,5 seconde est un bon point de référence.
En-dessous de cette valeur, le son est un peu amorti, au-dessus, on trouvera la pièce sonore.
Dans une pièce suffisamment meublée, on mesure souvent un RT de cet ordre, sauf dans le medium "sensible", où l'on observe fréquemment une bosse de 0,1 à 0,2s.
Une telle bosse mérite correction, elle rend le son fatiguant si on écoute à fort niveau, où le cerveau l'interprêtera comme une distorsion.
Pour la mesure elle-même, je suggère d'abandonner définitivement la méthode du clap dans les mains ou celle du ballon de baudruche. La méthode du sinus glissant est infiniment plus précise et plus pratique, depuis 20 ans au moins... Merci REW. Je crois qu'ARTA ne permet pas cette mesure.
Pascal
21/02/2015 10:12:17
Dominique-Tanguy
Message : #27
Bonjour Pascal,
Voici donc ma premiere mesure de RT60, au Point d´écoute :
Le medium semble correct, et cela Remonte dans le grave.
Petite question :
Je n'arrive pas a utiliser le spectogramme dans REW comme le CSD dans ARTA. Le spectogramme dans REW ne montre pas les Ecarts d'alignement... du moins chez moi...
21/02/2015 11:58:09
pvrx
Message : #28
Le RT est très bien, ch'tite bosse dans le médium, mais à toi de juger si elle est gênante, ce que tu observeras à fort niveau. Si ce n'est pas le cas, ne touche à rien...
Ca remonte dans le grave, et c'est normal, sauf à utiliser des traitements lourds (dans tous les sens du terme). Mais le jeu (l'enjeu) n'en vaut pas la chandelle, à mon avis, sauf studios d'enregistrement, où l'on cherchera même plutôt à se rapprocher de 0,4s.
Le CSD de REW permet de faire la même chose (au moins) que celui d'ARTA. Il faut cependant le paramétrer en conséquence. Je suis en déplacement et n'ai pas accès à mes appareils, donc je serai pas plus explicite...
Mais par tâtonnements, tu y arriveras.
Il y a d'une part les paramètres de présentation du graphe lui-même, mais aussi ceux du fenêtrage (IR Window).
L'intérêt de REW est de produire aussi des spectrogrammes à horizon long (1000ms ou plus), ce qui permet de visualiser avec beaucoup de précision les résonances (raies verticales) et réflexions (traces plus floues mais horizontales) de la salle.
Pour moi, cette mesure est indispensable.
Quand on est en actif, on peut ainsi localiser et au moins atténuer les résonances (pour les réflexions, on ne peut pas faire grand-chose).
Pascal
21/02/2015 12:30:30
pvrx
Message : #29
Je viens de retrouver un fil où le sujet a été évoqué :
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4270
21/02/2015 12:33:06
Dominique-Tanguy
Message : #30
Merci Pascal,
Ça marche. Et effectivement, mieux que Arta.
21/02/2015 13:00:28
