Sujets : 55
RE: 300B
RCGV a écrit :Grand_Floyd a écrit :MIMELOMAN parle de souffle et non de ronflette!Si c'est bien de souffle dont il s'agit ce n'est le chauffage en alternatif qui génère cela!Il entendrait non pas du souffle mais une ronflette à 100Hz et éventuellement une ronflette à 50Hz si il y a des potars d'équilibrage sur les filaments,qui sont mal réglés!Du souffle peut venir des résistances ou du potar de volume si il y en a un.Il faudrait voir le schéma et avoir des photos de l'intérieur de la bête pour mieux comprendre!
Il serait intéressant aussi de connaitre le filtre utilisé dans son système multiamplifié!J'ai un ami qui a eu des problème de souffle avec une DCX2496 : avec un RADFORD STA25,aucun souffle.Avec un SE211,ça soufflait!
Je n'ai jamais parlé de ronflette mais de résiduelle de bruit.
Mon message était en réponse à jeanphilippe,juste au-dessus du tien!
Sujets : 10
RE: 300B
Suite des posts 7 et 8 : cela peut arriver aussi lorsqu'il y a une composante continue dans la sortie du préamp (ou de la source si pas de pré) résultant soit d'une liaison sans capas qui se promène, soit d'une capa de liaison qui fuit (avec les PIO vintage, cela arrive !). Le point de fonctionnement de l'étage d'entrée peut s'en trouver affecté et fabriquer du souffle (bruit plus ou moins coloré).
bien à vous
Pascal B.
Sujets : 76
RE: 300B
Souffle ou bruit, il est très difficile voir impossible de les éliminés totalement sur des tubes à chauffage direct.
Même les filaments alimentés en continu avec une alime HT régulée à tubes, j'ai eu toutes les peines du monde à faire diminuer le bruit pour qu'il soir acceptable sur des compressions HR. Je suis descendu à - 3mv et cela s'entendait encore.
Sur les 845 l'exercice est encore plus difficile à réaliser voir scabreux, on transpire pour arriver à un niveau acceptable.
Bon, ils ont des bons côtés ces tubes, super timbre longueur de note....
Mais le bruit quand il n'y en a plus... le silence est une note !
Philippe, tu peux le faire examiner par un spécialiste, il te dira ce qu'il faut faire pour réduire ce bruit ou souffle car le vendre est peut être une étape postérieure.
Sujets : 76
RE: 300B
Ton problème peux venir de ton 300B, mais aussi d'un problème d'adaptation, avec ta voix de médium (je serais tout de même surpris), ou plutôt avec ton filtre, ça serait moins surprenant.
Avant de revoir ton ampli, tu pourrais déjà faire un essai sans le filtre , en large bande sur le grave, (attention, pas sur le médium ou l'aigu, évidement).
Si ça ne souffle plus, ton problème était probablement un problème d'adaptation entre ton 300B et le filtre.
Si ça souffle toujours, il faut sans doute voir ton ampli lui-même.
Sujets : 146
RE: 300B
bonsoir a tous
je ne veux pas polluer le sujet ,mais une fois le " problème" résolu ,il existe des solutions (un peu oubliées) contre la microphonie ,ou l'on peut gagner énormément ,d'in point de vue général (en termes de "bruit") mais cela concerne que les tubes d'entrée ,des amplis,préamp,ou étage phono .
Sujets : 29
RE: 300B
Merci pour tous vos avis.
Il est certain que le souffle/ronflement/bruit disparaît si je met un autre ampli à la place, tout le reste (filtre, câbles, etc...) restant inchangés. J'ai raccordé mes amplis DARED sur une paire d'enceintes "normales" et là, plus de bruit! J'ai raccordé aussi les DARED sur mes Klipsch Scala puisque je les ai encore chez moi, et de nouveau, un bruit mais moins prononcé.
J'en déduis qu'il y a une "incompatibilité d'humeur" avec le HR en règle générale mais sans nier les qualités de ces amplis, très bien une fois raccordés à des enceintes moins "sensibles".
Je suis dans l'incapacité de faire les expériences électroniques suggérées. Je vais donc me résoudre à les vendre (une fois que Jys aura vendu les siens) et faire réparer avec le gain, le Conrad Johnston qui lui, quand il marchait bien, ne faisait entendre aucun bruit parasite.
Merci, encore une fois, à tous les mélaudistes ou mélaudiens qui se passionnent pour les problèmes de autres !
Sujets : 55
RE: 300B
Oui mais là nous on reste sur notre faim!Pourrais-tu au moins essayer de rebrancher l'ampli sur les compression et ne pas brancher les entrées qui viennent du filtre,afin qu'on en ait le cœur net!
Sujets : 29
RE: 300B
ai procédé à l'expérience suivante :
- rebranché les DARED aux pavillons de médium et rien en amont : souffle toujours présent. CQFD
c'est donc le couple DARED/PAVILLONS qui marche pas.
Sujets : 69
12/02/2015-13:25:47
(Modification du message : 12/02/2015-13:34:21 par jys.)
RE: 300B
Ou Ton Dared qui pose problème...
Celui que j'ai, sans être absolument silencieux comme les électroniques à transistor savent l'être, n'apporte qu'un souffle imperceptible au point d'écoute
...évidemment, 'la tête dans le pavillon'
(exercice que je pratique régulièrement, l'écoute proximale permet de déceler beaucoup des qualités et des défauts des transducteurs),
ça souffle un peu...
Sujets : 29
RE: 300B
toutefois, les DARED, une fois connectés à une autre enceinte non HR, ne font aucun bruit parasite ! Ils marchent donc parfaitement bien.
C'est l'association DARED / PAVILLONS qui est mauvaise et le souffle s'entend au point d'écoute (4m environ) et non pas seulement "la tête dans le pavillon". C'est très gênant à tel point que ce bruit masque une partie du signal musical.
Ce sont de bons amplis par ailleurs mais pas dans cette configuration. Je suis donc prêt à m'en séparer.
Bonne chance pour ta propre transaction.
