Sujets : 106
Comment trouver la phase sur un ampli?
comment mettre en phase un ampli par exemple s'il n'y a pas de point rouge à l'arrière de celui-ci? Une méthode simple serait la bienvenue, c'est à dire sans tout démonter par exemple.
Il semblerait que ça soit important et comme j'ai beaucoup d'appareils je pense que ça serait mieux que je le fasse.
Qu'en pensez-vous?
cordialement
Sujets : 144
12/01/2015-12:05:38
(Modification du message : 12/01/2015-12:14:50 par Dominique.)
RE: Comment trouver la phase sur un ampli?
pipouy a écrit :Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous?
cordialement
A priori cela n'a pas vraiment de sens de se préoccuper de la phase d'un ampli en mono amplification. Certains peuvent néanmoins objecter que des préamplis HDG proposent un commutateur de phase absolue...
Cela devient important en multi amplification mais uniquement lorsque l'on utilise des amplis de technologie ou de conception différentes. On a besoin de savoir si les circuits de ces amplificateurs sont inverseurs (de phase) ou non.
Il faut aussi rappeler qu'un ampli ou un haut-parleur n'est pas polarisé. Les signes (+/-) ou les couleurs (rouge/noir) sont des
repères arbitraires destinés à respecter une cohérence de câblage et en aucun cas à respecter un sens de branchement comme une pile par exemple.
A suivre...
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 147
Sinon générateur BF et oscilloscope 2 voies.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 14
Dominique a écrit :. . .
Il faut aussi rappeler qu'un ampli ou un haut-parleur n'est pas polarisé. Les signes (+/-) ou les couleurs (rouge/noir) sont des repères arbitraires destinés à respecter une cohérence de câblage et en aucun cas à respecter un sens de branchement comme une pile par exemple.
Salut Dominique et bonne année !
La phase absolue m'a toujours beaucoup amusé: à quelle distance de la source musicale ?
La "phase" est quelque chose de relatif: on ne peut connaître la phase d'un signal que par rapport à ce même signal qui aurait subi un traitement différent.
Ici: qui aurait été amplifié par un ampli différent.
Yves.
Sujets : 35
Qu'en pensez-vous?
cordialement
Bonjour Claude,
Généralement, la borne rouge en sortie d'un amplificateur désigne le point chaud de l'amplificateur, la borne noire, la masse.
Je n'ai peut-être pas tout vu, mais je ne connais pas de cas contraire.
Si l'on veut parler de phase dans un ampli, il n'y a guère d'autre solution que, comme l'indique Stéphane, de sortir un générateur et un oscilloscope à double trace. On relie l'une des traces à l'entrée de l'amplificateur sur laquelle on a branché le générateur et l'autre trace sur la sortie. On peut alors vérifier qu'en envoyant une sinusoïde dans l'ampli, la sortie varie bien dans le même sens que l'entrée si l'ampli ne déphase pas.
Si l'amplificateur passe le continu, une simple pile de 1,5V équipée d'un potentiomètre pour limiter la tension à l'entrée de l'ampli peut suffire. Si le pole positif est appliqué à l'entrée de l'ampli, une tension positive sera observée en sortie ce qui signifie que l'ampli ne déphase pas.
Il peut y avoir déphasage ou pas selon le design des circuits de l'ampli.
Ce problème de déphasage n'est gênant que dans le cadre d'une multi-amplification car dans ce cas il est nécessaire de savoir comment se présente les signaux envoyés aux haut-parleurs afin de ne pas ajouter un déphasage intempestif sur l'un d'entre eux.
Sujets : 7
Savoir si le circuit est inverseur ou non-inverseur est souvent déductible, quand on a le schéma, de la manière
dont est appliquée la boucle de contre réaction. Sinon, sans oscillo ni géné bf, le coup de la pile décrite par Alain.
crd
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 35
Pour vérifier le point chaud et le point froid, je mesure la résistance entre la terre et les sorties hp.
La résistance la plus faible se trouve sur le point froid, le moins..
Sur mes amplis à transistors, c'est comme ça.
Sur un ampli à lampe, je suppose que c'est différent.
Si l'appareil n'est pas relié à la terre ??
Joker !
Phil.
Sujets : 37
12/01/2015-19:02:25
(Modification du message : 12/01/2015-19:05:18 par folkdeath95.)
Dominique a écrit :A priori cela n'a pas vraiment de sens de se préoccuper de la phase d'un ampli en mono amplification. Certains peuvent néanmoins objecter que des préamplis HDG proposent un commutateur de phase absolue...
A suivre...
J'ai l'impression que Claude voulait parler de la phase électrique de son ampli (dans quel sens le brancher sur sa multiprise).
Avec un multimètre:
Lien
Avec un petit accessoire très pratique:
Lien
Mikael
Sujets : 14
Comme dit plus haut par Dominique et moi même, le point chaud ou le point froid n'ont rien à voir avec la RELATION (j'insiste sur la relativité) de phase entre le signal appliqué à l'entrée d'un ampli et celui présent à la sortie.
Le scope double trace ou en simple trace X/Y (dit aussi Lissajou) est la seule façon de vérifier cette relation.
Par contre, on peut comparer deux amplis entre eux sans équipement spécial.
On leur applique le même signal mono, issu de la même source, on met un HP sur chacun, les volumes bas et à peu près identiques.
On prépare un casque avec deux bouts de fil que l'on raccorde d'abord entre les deux bornes "rouge" de chaque ampli, puis entre la borne "rouge" de l'un et la borne noire de l'autre.
Si le niveau dans le casque est plus bas entre les bornes "rouge" qu'entre une "rouge" et une "noire", les amplis sont identiques.
En agissant sur un des deux volumes, le niveau dans le casque doit passer par un minimum.
Voilou.
Yves.
