Bonjour Dominique-T
Et bravo pour l'effort de pédagogie, c'est courageux.
J'ai deux remarques :
1. Sur la méthode
Elle aide à aligner un système, qu'il s'agisse d'actif ou de passif : on recherche un calage de référence, de préférence mauvais, de façon à faire apparaître un écart et à le corriger, soit géométriquement, soit en paramétrant le bon délai sur le Najda de service.
Ma remarque porte uniquement sur le fait que l'utilisation ordinaire de REW, sans loop-back, permet l'alignement avec
exactement la même précision, mais un peu plus vite, sous réserve d'avoir au préalable décalé temporellement le grave de façon délibérée, comme déjà évoqué jadis sur le fil mesure.
La même méthode est utilisable avec ARTA, dont la finesse graphique permet peut-être une meilleure précision. Ci-joint un vieux fil :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...186&page=1
2. Sur l'objectif
Tu as montré comment aligner le tweeter sur le grave avec cette méthode. Mais dans le même souffle, tu expliques que tu ne le fais pas sur le medium, qui, lui, devrait pourtant être aligné avec les deux.
L'artifice consistant à décaler d'une demi-longueur d'onde à la fréquence de raccordement basse du medium te garantit un alignement apparent correct à cette fréquence-là
mais à aucune autre, et notamment pas à la fréquence de raccordement avec le tweeter. Ce problème disparaissant bien sûr lorsqu'on est en actif.
Ma question : quel est alors l'intérêt d'aligner les graves et le tweeter si précisément entre les deux on ne le fait pas ?
J'ai noté dans ton propos deux éléments de réponse.
Le premier consiste à dire que l'écoute est parfaitement satisfaisante en l'état. Ceci corroborerait alors les affirmations de tous ceux qui pensent que la distorsion de phase ne s'entend pas... Mais qui suis-je pour relancer ce débat .
Le second consiste à redouter les effets plus néfastes qui pourraient résulter de l'obligation de décaler les enceintes de grave. Mais quid de l'idée consistant à avancer les 1505 de 34 cm ? Moins WAF peut-être, et augmentation du masquage du tweeter ?
L'actif, c'est vachement bien...
Pascal
