Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
KANEDA Symétrique
p ben
Normandie et Sud de Lyon
Message : #11
RE: KANEDA Symétrique
Bonjour Michel
michelf a écrit :
je vais essayer tout de même, à partir du schéma classique : la même chose sur les 2 branches symétriques ; çà doit marcher ?
si, oui, je pourrais déposer un brevet.....
Michel
Je pense qu'il n'y a rien a breveter..Rolleyes dommage !
Par contre, je pense qu'il serait préférable de faire ainsi, ce qui est fort 'classique' :
(Ex de passe Haut à 6 dB / O, Fc = .5 / (Pi * (R * C))
Le calcul du filtre est archi classique comme indiqué plus haut.
Tout type de filtre peut être réalisé ainsi.
Bon dimanche.
P Ben.
Ce message a été modifié le: 24/01/2015 15:02:06 par p ben.
24/01/2015 14:58:40
p ben
Message : #12
Pour répondre entièrement à la question, le passe haut et la passe bas se calculent avec la même formule. Dans l'exemple, il suffit de remplacer R par C et C par R pour faire un filtre passe bas.
Si tu veux placer ces filtres 'en passif' entre la sortie du préamp et les entrées des amplis, c'est possible mais il faut alors connaître :
- L'impédance de sortie du préamp, et si possible le schéma de son étage de sortiie,
- Même données pour les amplis.
Une formule astucieuse utilisable en symétrique est la suivante :
Pas de problème pour ajuster la fc ! Cool
PB
24/01/2015 15:16:57
philou
Message : #13
Bonjour Pascal,
Astucieux en effet !
Si l'on ne connait pas l'impédance d'entrée, et/ou précisement la Fc, à la place de R mettre une résistance variable ou un pot, et mesurer ensuite ou le faire à l'oreille..
Ici c'est un 6db passe bas, mais c'est pareil pour un passe haut, ou un 12 db (mais dans ce cas il faut deux pot, un 10k et un 100K par ex.) :
Puis ensuite remplacer le(s) pot par des résistances une fois la bonne valeur trouvée.
Phil.
24/01/2015 18:47:03
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #14
Suite à certaines questions, voici une version de ce filtre équipée de potentiomètres de 10kOhms pour des coupures à 720 (2200pF) et 7200Hz (22000pF).
Pour d'autres coupures, il suffit de changer la valeur des condensateurs, conformément au tableau de calcul intégrée dans le message n°7.
Compte tenu du rendement de la voie de grave, qui est souvent inférieur à celui des autres voies, il n'est normalement pas nécessaire de l'atténuer. En conséquence, le potentiomètre est remplacé par une résistance de 10K. Si une atténuation de cette voie était nécessaire, on peut toujours la remplacer par un potentiomètre connecté de la même façon que ceux des autres voies.
Ce message a été modifié le: 24/01/2015 19:19:27 par gillesni.
24/01/2015 19:09:37
turlut
Member
Message : #15
quel type de condensateur vont bien sur ce type de filtre ? wima mkp ? styroflex ? autre ?
26/01/2015 16:08:12
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #16
Voici en photo une application "sur le pouce" de ce filtre -6dB/oct. à Fc 720Hz stéréo en 2 voies.
- La construction : simplissime dans une version d'essai selon le schéma de Gilles : résistances Philips 1/2W, condensateurs polypropylène 630V, potentiomètres (?).
- Le réglage : très facile à l'aide de Arta.
- Le résultat : bluffant mais ce n'est pas une surprise (sur 4 amplis Gemincore classe D identiques).
- La mesure : La zone de recoupement semble très étendue. Il y a comme un plateau pour chaque HP entre 500 Hz et 1 200 Hz. Courbes Arta à venir.
- D'autres partages d'expériences sont les bienvenus.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
26/01/2015 17:25:23
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #17
Les micas argentes, meme si ce ne sont pas des Soshin.
Dominique,
Pour les resistances, 1/2 Watts, ce n'est pas beaucoup, mais si ca marche...
Ce message a été modifié le: 26/01/2015 18:09:09 par gillesni.
26/01/2015 18:08:22
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : Banni
Message : #18
Hello les 'Jeun's'
Je rigole Wink, j'utilise cela depuis trente ans avec satisfaction et ça sonne plus 'naturel' que bien des trucs hors de prix et d'une complexité suspecte...
J'ai été parfois interpellé (Ici et Ailleurs) par l'arrogance des 'découvreurs' et autres 'modélisateurs', sans parler des 'moralisateurs'...
Mon premier système trois voies tri-amplifié avec des circuits 'irréprochables' et des HPs de qualité, c'était il y a trente ans...Filtre Kaneda 500 / 5000 Hz, 18 dB/Oct (l'Audiophile). Belle écoute mais j'étais sur chaque plage de musique en train de retoucher les niveaux...l'ardeur de la jeunesse...
Dans le même temps j'expérimentais le 6 dB/Oct, pour mes HPs (et ceux des copains)... je préfère ce filtrage 'minimaliste' avec des 'transducteurs de qualité'
Cordialement, Jean-Yves
26/01/2015 18:08:56
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #19
Jean Yves,
Oui, je les ai utilisés il y a longtemps également, et après une incursion de quelques années avec des filtres numériques, je suis peut-etre en train d'y revenir.
Et c'est pour ça que je me suis attaché à faire connaitre ces filtres simplicimes et ultra-performants.
Bonne soirée
Ce message a été modifié le: 26/01/2015 22:01:49 par gillesni.
26/01/2015 22:01:02
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #20
Avis aux amateurs:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/d165151743
10/03/2015 18:48:26
