Sujets : 146
cherche Magnat omega 380. échange possible contre drivers 1"
tout est dans le titre.
je cherche ce caisson pour compléter mon système HR.
contactez moi si vous avez cela à vendre!
merci
Olivier
Sujets : 260
22/12/2014-10:24:58
(Modification du message : 22/12/2014-10:25:16 par Dominique-Tanguy.)
RE: cherche Magnat omega 380. échange possible contre drivers 1"
Il y en a régulièrement en Allemagne.
En voici un, comme neuf :
http://www.ebay.de/itm/Subwoofer-Magnat-...418c8f2a0e
Mais il faut le récupérer à Munich, ou le faire rėcupérer par un transporteur.
Pour information, Magnat vend toujours le haut-parleur en pièce détachée.
Sujets : 260
22/12/2014-10:27:58
(Modification du message : 22/12/2014-10:29:41 par Dominique-Tanguy.)
En voilà un. Le caisson est facile à réaliser..
http://www.ebay.de/itm/1x-Lautsprecher-T...3a85d2c0d5
Je peux fournir les dimensions pour réaliser un clone. Des électroniques modernes sont disponibles et le résultat pourrait être meilleur que l'original.
Sujets : 62
C'est le même HP monté dans le Magnat Omega 380 ?
Plus de renseignements stp pour faire un clône.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Jean
Sujets : 260
22/12/2014-14:11:36
(Modification du message : 22/12/2014-14:12:03 par Dominique-Tanguy.)
C'est bien le même haut-parleur. Il valait neuf 200 Euros il y a un an. Une bonne affaire...
Le caisson est en panneaux de particules. Il faut lui adjoindre un bloc d’amplification dédié au sub comme on trouve ici :
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...ain_fr.htm
On peut aussi en trouver d'autres ici :
http://www.toutlehautparleur.com/apparei...iques.html
Je n'ai pas retrouvé quelle est la puissance du module orignal, mais ce HP a un assez bon rendement.
Sujets : 63
Sinon, il y a cette annonce, fraiche du jour :
http://www.homecinema-fr.com/forum/achat...58641.html
Jérôme
Sujets : 33
12/05/2015-09:04:58
(Modification du message : 12/05/2015-09:06:53 par hifiapart.)
J'ai une Omega 380 qui ne sert plus.
Coffret avec des rayures, peinture noir satin.
Manque les pieds pointe.
Leger ronflette type de retour de masse.
Pas le temps de m'en occuper ni la volonté.
150€ enlevement sur Ile de France.
Tim
Sujets : 30
hifiapart a écrit :J'ai une Omega 380 qui ne sert plus.
Tim
Slt hifiapart,
Ce caisson pourrait m'intéresser, as-tu les cotes de la bête?
Au cas où, il faut que je m'organise pour le transport, surtout que mon Dépt est limitrophe du tien, donc ça peut le faire.
JR
l
Sujets : 33
voici
Caractéristiques
Magnat Omega 380
Principe Downfire
Système bass reflex
Basse : 380 mm
Puissance : 170W (340W crête)
Bande passante : 16Hz - 200Hz
Caisson actif ajustable de 40 à 170 Hz
Panneau de contrôle frontal
Haut-parleur à longue excursion
Pieds ajustables
Contrôle du volume
Contrôle de la phase
Dimensions (lxhxp): 50 x 54 x 61 cm
Sujets : 30
hifiapart a écrit :voici
Caractéristiques
Magnat Omega 380
Principe Downfire
Système bass reflex
Basse : 380 mm
Pieds ajustables
Contrôle du volume
Merci; ça fait déjà un beau bébé, mais dans un angle ce sera plus discret avec room gain à la clé.
Je négocie avec ma moitié et te tiens au courant.
JR
