Les deux font la paire !
philou
Message : #1
Les transistors ont trois pattes, mais ils marchent parfois mieux lorsqu'ils sont par paire..
Une méthode pour les nuls pour les appairer ?
J'ai vu des multimètres avec une fonction NPN ou PNP, mais est ce suffisant pour obtenir la légion d'honneur ?
Phil.
18/12/2014 18:42:45
Charles Fortin
Message : #2
RE: Les deux font la paire !
Bonjour Phil. L'appairage des transistors se fait simplement avec le hfe. Tout bons multimetres avec la fonction pour tester les transistors indiquent le hfe des transistors. Le hfe est la frequence ou le transistor n'amplifie plus, soit un facteur d'amplification egale a 1 et cette frequence est de plusieurs megahertz. Si par exemple tu mesures deux transistors soit un NPN et un PNP, le multimetre indiquera un nombre et ce nombre devra etre identique pour les deux transistors et voila, les transistors sont appaires. Aujourd'hui avec les methodes au laser, les transistors ont moins de differences entre-eux que les anciens. Bien a toi. Charles.
Ce message a été modifié le: 18/12/2014 23:40:01 par Charles Fortin.
18/12/2014 23:39:15
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #3
Bonjour, bonsoir
Ce n'est pas si simple le Hfe est le gain Av statique et il dépends aussi du courant !
Oui à une tension donnée, c'est un peu un " accessoires " pour une première sélection ! Un appairage correcte et optimal devrais se faire en situation !
Le hfe est la frequence ou le transistor n'amplifie plus, soit un facteur d'amplification egale a 1 et cette frequence est de plusieurs megahertz. Si par exemple tu mesures deux transistors soit..
je crois qu tu fais erreur ! http://www.learningaboutelectronics.com/...transistor
L'intérêt du transistor réside dans son amplification en courant : un petit courant de base Ib engendre un grand courant de collecteur Ic. Le rapport Ic/Ib est assez constant en fonction de la tension Vce et de la valeur de Ib. Ce gain caractérise le transistor et s'appelle " hfe " ou "bêta".
Meilleures salutations. Tony
19/12/2014 02:40:15
Charles Fortin
Message : #4
Bonjour a vous tous. Merci Tony pour ces precisions mais je sais deja tout cela. Je veux simplement aider Phil sans trop de complications pour commencer. Dans la grande majorite des cas, une simple mesure du hfe avec un multimetre suffira a la tache. Comme mentionne plus tot, les nouveaux transistors sont fabriques au laser et sont presques identiques d'un a l'autre, de ce fait, sont beaucoups moins sujets aux variations des caracteristiques que les anciens, facilitant ainsi le triage et l'appairage. Pour les tubes c'est plus difficile (voire impossible) de fabriquer deux presque identique, a cause de la distance entre les elements internes etc... Bien a vous. Charles.
19/12/2014 03:14:33
philou
Message : #5
Bonjour Phil. L'appairage des transistors se fait simplement avec le hfe. Tout bons multimetres avec la fonction pour tester les transistors indiquent le hfe des transistors.....
Bonjour Charles,
Merci de ta réponse..
Je vais de ce pas acquérir cette petite merveille de la technologie pour la modique somme de 25 euros !!
Phil.
19/12/2014 09:38:33
escartefigue33
Message : #6
Un petit outil très utile que j'utilise quasiment chaque jour, il est même capable de tracer des courbes, traite les bipolaires et les MOSFET :
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
J'ai comparé les résultats avec mon bon vieux Tektro577, c'est cohérent.
Cdlt,
19/12/2014 12:31:32
gege 94
Message : #7
Bonjour a vous tous. Merci Tony pour ces precisions mais je sais deja tout cela Bien a vous. Charles.
Bonjour Charles.
Moi aussi,( et beaucoup d'autres) depuis fort longtemps!!!!
Dans certaine contrée prendrait-on les mangeurs de cuisses de grenouilles pour des demeurés????
A+.
gege94
Raymond Barre
19/12/2014 13:29:14
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #8
Je ne peux présumer des ton intelligences et/ou de ton savoir je ne peux que la deviner et/ou m'en rendre compte par tes écrits, tes contributions et tes réalisations !
Sur tout ces plans chaque lecteurs pourra constater qui plus est s'ils te connaissent que ton savoir n'est pas selon moi à la hauteur de tes affirmations et de ton partage dans la communautés !Wink
Par contre tu est très connu pour tes critiques infondées et tes médisances ! Tongue
Salutations Tony
Ce message a été modifié le: 19/12/2014 15:14:37 par Tron_ic.
19/12/2014 13:44:30
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #9
RCGV a écrit :
- Encore une marée noire en Bretagne ? Shy Shy Shy
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
19/12/2014 14:37:19
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #10
RCGV a écrit :
Un simple exemple de témoignage pour corroborer mes affirmations :
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...&t=2517115
Et chacun pourra reconnaître notre ami commun ! Tongue
P.S
Dernièrement j'ai eu beacoup de plaisir à revoir un très beau film ! Et à l'entracte mon idole Batman ! Tongue
Ce message a été modifié le: 19/12/2014 14:46:11 par Tron_ic.
19/12/2014 14:45:41
