Sujets : 37
RE: Calcul selfs
philou a écrit :Joscad a écrit :En fait je voudrai avoir une idée du nombre de metres d'une self de 30mh en cuivre de diamètre 8awg( 3,2)
José
Inductance 30.1 mH
DC Resistance 0.42 Ohms
Wire Gauge 8 AWG
Wire Diameter 128.5 mils (1 mil = .001 in)
Coil Length 2 in
Coil Inner Diameter 4 in
Coil Outer Diameter 10.17 in
Average Turn Diameter 6.85 in
Wire Length 649.45 feet
Copper Weight 32.46 pounds
Turns 362
Levels 23.26
Turns/Level 15.56
C'est du lourd !!
15 kg !!
Phil.
C'est du long aussi. Pas loin de 200m de fil.
Sujets : 10
RE: Calcul selfs
ah bah 30mH a air…En effet, ça fait du cuivre!
Sujets : 37
RE: Calcul selfs
Vu la multiplication des vols de métaux, une assurance spécifique pour la self n'est peut-être pas inutile.
Sujets : 30
RE: Calcul selfs
Merci phil
pourrais tu essayer de m'envoyer ton calculateur sauvegardé?
Bon week end
Joscad
Sujets : 35
RE: Calcul selfs
Si c'est pour paraitre dans le Guinness Book, tu as tes chances
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=8937
Puis enregistrer le fichier..
Phil.
Sujets : 71
18/12/2014-01:01:13
(Modification du message : 18/12/2014-01:13:00 par elac310.)
RE: Calcul selfs
folkdeath95 a écrit :Vu la multiplication des vols de métaux, une assurance spécifique pour la self n'est peut-être pas inutile.
Oui, et je comprends maintenant le phénomène des grosses bobines de câble HT qui disparaissent sur les chantiers TGV ou des éoliennes...
Tiens, si j'étais gendarme, j'irais faire des perquisitions en priorité chez les audiophiles du coin.
Blague à part: pour des valeurs pareilles et pour garder effectivement une résistance série qui ne bouffe pas plusieurs dB (ou volts), je me rabattrais sur une self à noyau en I, quasi-insaturable aux puissances utilisées à la maison, dispo par ex. de chez ce fabriquant
http://www.mundorf.com/en/?category=hifi...t=mcoil_bs , ou un noyau en E mais là ça commence à chiffrer pour une 30mH
http://www.mundorf.com/en/?category=hifi...nt=mcoil_t
Sujets : 30
RE: Calcul selfs
Bonsoir
A toute fin utile
J'ai trouvé ce site qui a l'air de pas mal fonctionner pour le calcul des selfs
Joscad
Sujets : 71
RE: Calcul selfs
Joscad a écrit :Bonsoir
A toute fin utile
Joscad
Ouiiiiihhh.
Si on savait de quel site il s'agit, on pourrait remercier et commenter...
Sujets : 30
RE: Calcul selfs
Oups pardon, voici le lien:
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
Joscad
Sujets : 35
RE: Calcul selfs
Bonjour Joscad,
Merci du lien..
Je crois savoir pourquoi tu cherche à fabriquer des selfs
, mais ces calculs sont théoriques, et il est préférable d'avoir un outil pour les mesurer..
Ce qui te servira aussi pour mesurer l'impédance des hp dans leur charge.
Un moyen simple (mais qui a un cout), le Dayton DATS..
Permet de mesurer impédance, résistance, capacitance et inductance..
Phil.
PS prévoir un peu plus de longueur que calculé, il est plus facile de débobiner une self que l'inverse.
