Calcul selfs
Joscad
Member
Message : #1
Calcul selfs
je cherche une calculatrice en ligne ou un petit logiciel pour calculer mes selfs.
Modèle adapter pour les valeurs courantes de filtres passif pour enceinte.
Merci par avance
Joscad
11/12/2014 09:21:31
philou
Message : #2
RE: Calcul selfs
J'ai ca en pièce jointe pour les selfs à air..
Phil.
Fichier(s) joint(s)
.htm File  calculateur_self.htm (Taille : 9.34 Ko / Téléchargements : 722)
11/12/2014 10:30:10
Banned
Message : #3
RE: Calcul selfs
Je n'ai jamais trouvé de calculateur de bobines à air satisfaisant.
On trouve une multitude de calculateur ou dans les paramètres l'utilisateur doit donner la forme de la bobine, mais si l'on désire une bobine optimale, c'est au soft de proposer les dimensions.
Par exemple Solen fournissait des self à air de dimensions toutes différentes.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
11/12/2014 13:54:44
Joscad
Member
Message : #4
RE: Calcul selfs
Merci Phil,
Cependant la page ne semble pas fonctionner
Peux tu m'indiquer le lien d'origine peut être
Joscad
12/12/2014 08:41:09
philou
Message : #5
RE: Calcul selfs
Le lien d'origine ne marche plus, mais j'avais fait une copie qui marche chez moi..
C'est pour faire une self ?
Si tu me donne l'inductance et le diamétre du fil, je peut te donner les valeurs.
Phil.
12/12/2014 10:22:10
Joscad
Member
Message : #6
RE: Calcul selfs
En fait je voudrai avoir une idée du nombre de metres d'une self de 30mh en cuivre de diamètre 8awg( 3,2)
José
12/12/2014 13:33:24
Joscad
Member
Message : #7
RE: Calcul selfs
ou sous un autre angle , j'ai un fournisseur qui peut me livrer des longueurs de 14m
quel valeur forte puis je espérer fabriquer?
Ce message a été modifié le: 12/12/2014 13:36:46 par Joscad.
12/12/2014 13:36:17
philou
Message : #8
RE: Calcul selfs
José
Inductance 30.1 mH
DC Resistance 0.42 Ohms
Wire Gauge 8 AWG
Wire Diameter 128.5 mils (1 mil = .001 in)
Coil Length 2 in
Coil Inner Diameter 4 in
Coil Outer Diameter 10.17 in
Average Turn Diameter 6.85 in
Wire Length 649.45 feet
Copper Weight 32.46 pounds
Turns 362
Levels 23.26
Turns/Level 15.56
C'est du lourd !!
15 kg !!
Phil.
12/12/2014 14:42:45
philou
Message : #9
RE: Calcul selfs
Avec du 15 AWG :
Inductance 30.03 mH
DC Resistance 1.9 Ohms
Wire Gauge 15 AWG
Wire Diameter 57.1 mils (1 mil = .001 in)
Coil Length 2 in
Coil Outer Diameter 5.6 in
Average Turn Diameter 4.71 in
Wire Length 583.67 feet
Copper Weight 5.76 pounds
Turns 473
Levels 13.5
Turns/Level 35.03
Phil.
12/12/2014 14:47:34
philou
Message : #10
RE: Calcul selfs
Pour environ 14 m :
Inductance 0.15 mH
DC Resistance 0.03 Ohms
Wire Gauge 8 AWG
Coil Length 2 in
Coil Outer Diameter 4.77 in
Average Turn Diameter 4.19 in
Wire Length 41.68 feet
Copper Weight 2.08 pounds
Turns 38
Levels 2.44
Turns/Level 15.56
Pourquoi prendre du fil aussi gros ?
Phil.
12/12/2014 14:48:42
