Pages (13): « Première < Précédente 9 10 11 12 [13] Dernière »
pre-amp Jfet BOZ
Auteur Message
gillesni
Grand amateur (87)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #121
RE: pre-amp Jfet BOZ
Tous ceux qui ont écouté l'ampli Kaneda N°209 sur leur système s'accordent pour le trouver exceptionnel. Et à Ablon, Jean Hiraga, à qui je n'aurais pas osé demandé son avis, est venu spécialement me voir pour me dire: il marche bien... Je l'ai tout de même pris pour un grand compliment.
Or, cet amplificateur peut fonctionner sur secteur , mais aussi uniquement sur batteries (ce qui était le cas lors des écoutes mentionnées) comme au moins la moitié des montages Kaneda, tant préamplis qu'amplis, depuis quelques années.
L'alimentation est ensuite régulée, mais il n'y a pas le moindre condensateur inclus dedans.C'est bien la preuve qu'un ampli uniquement sur batteries peut fonctionner de façon satisfaisante.
Sans doute que le type de batterie joue aussi, par exemple en fonction de leur impédance interne. Il s'agit exclusivement de lithium ion, en version Eneloop (décharge naturelle extrêmement lente). Celles ci doivent permettre sans problème d'atteindre les tensions que le montage BOZ nécessite.
Quand au fabricant de boitier utilisés par Kaneda, la société Takashi, ils disposent d'une gamme permettant d'assembler ces batteries à sa propre convenance.
De quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 04/02/2015 11:20:19 par gillesni.
04/02/2015 10:59:26
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #122
Aprés avoir essayé différents type de batterie (plomb, gel, nimh, alcaline..), je confirme que ce sont les Li-Ion qui sonnent le mieux..
Pour alimenter le Boz small (un 2sj74) en 16 v, j'ai conservé une cellule de filtrage composé de " 220uF//22nF--self HF--220uF//22nF ". Le courant étant faible, cela semble suffisant.
La batterie faisant 2 A, une régulation me semble superflue, enfin dans mon cas.
Phil.
04/02/2015 11:23:07
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #123
Le 209 , c'était aussi l'ampli que j'avais préféré à Ablon sans savoir lequel j'écoutais!C'st en posant la question par rapport à l'ordre des écoutes,que j'ai su que c'était le 209!Mais quelles sont les différences audibles entre les 2 types d 'alimentation?D'ailleurs je suppose que cet ampli est en classe AB ou même B vu qu'il ne chauffe pas et qu'il n'y a pas de radiateur sur les transistors.Cela ne tue-t'il pas le mythe de la pure classe A ?
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 04/02/2015 11:28:29 par Grand_Floyd.
04/02/2015 11:27:45
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #124
Effectivement, on ne se pose plus la question de la classe d'amplification.
Et pour avoir fait la comparaison, les différences entre les deux types d'alimentation sont vraiment à la marge.
Mais j'arrête là le HS.
04/02/2015 18:36:33
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #125
En effet c'est "accessoire", d'autant que certains class AB peuvent fonctionner en class A.
Une réalisation simple, bien pensée et optimisée, avec des composants de qualité peut donner des résultats trés intéressants, sans oublier quelques régles de bon sens bien sur..
Le produit fini :
Phil.
Ce message a été modifié le: 07/04/2015 11:14:41 par philou.
06/02/2015 21:27:46
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
