pre-amp Jfet BOZ
#31
RE: pre-amp Jfet BOZ
Pour gagner du temps,Nelson Pass donne le plan d'un circuit imprimé et de son implantation dans ce pdf : https://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
Grand_Floyd a écrit :Pour gagner du temps,Nelson Pass donne le plan d'un circuit imprimé et de son implantation dans ce pdf : https://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
Merci, mais c'est le Boz avec IRF610, donc c'est plus pour Gérard et son Zen..
Le mien c'est le Boz "small" avec 2SJ74 ou 2SK170 à l'origine, de plus j'ai une résistance en plus à la sortie du cap.
Phil.
escartefigue33 a écrit :Une fois dessiné je peux te le graver, ça te coûtera un ou deux timbres, suivant la taille....
Merci de ta proposition, sympa..
En fouillant dans les bas fonds du ouaib, j'ai trouvé :
Il faut que je vérifie le schéma, et modifier qq trucs, mais est ce que cela conviendrais ?
La taille ferait 100x86 mm, simple face, par contre pour la taille d'impression du pcb, comment fait tu pour qu'elle soit la bonne ( il y a un pot VR 25K sur le pcb ) ?
Tu peut aussi labellisé ?
Phil.
Je réalise les cuivres par la méthode photo.
Pour cela, il faut me fournir un dessin bien contrasté à l'échelle, sur lequel les pistes et pastilles figurent en noir.
Le pas est généralement multiple de 2,54mm (1/10 de pouce ou 1 mil).
Un fichier de fabrication Gerber me convient également.
Pour référence, les potentiomètres sont généralement au pas de 5,08 (2 mil), les connecteurs ou borniers également.
Puisque tu disposes du dessin original, il te suffit de le redessiner à l'échelle (y compris avec le plan de masse) avec Kicad ou autre.
Sauvegarde le ensuite au format PDF, avec Pdf Créator, par exemple, et tu me l'envoie par mail.
escartefigue33 a écrit :Pour cela, il faut me fournir un dessin bien contrasté à l'échelle, sur lequel les pistes et pastilles figurent en noir.
Un truc comme ca irait ?
Je suppose que c'est le client qui fait les trous avec son Dremel Big Grin
Phil.
Un style comme ci-dessous, par exemple, me conviendrait mieux, dessiné avec Protéus lite.
Les pastilles sont percées et le plan de masse dessiné.
Pour info c'est un circuit dessiné par mes soins simple face, avec seulement 2 straps.
gérard
[attachment=8972]
Sur cette page tu trouveras quelques logiciels gratis ou pas chers.
Perso j'utilise Protéus (version avec License) depuis plus de 15 ans.
http://www.sonelec-musique.com/electroni...s_cao.html
escartefigue33 a écrit :Un style comme ci-dessous, par exemple, me conviendrait mieux
Ouais, en plus mossieu est difficile Sad
Pas comme ci ou comme ça, faudrais voir à ne pas dépasser les bornes des limites !!
Je plaisante, mais c'est un métier en fait, et le temps que j'appréhende le logiciel, les fétes seront passées..
Tu savais qu'Eagle était gratos, tu paie que les options :
http://www.cadsoftusa.com/
J'ai aussi ça en stock, me demande si je vais pas racheter des plaques à pastilles, et pis c'est tout.
Phil.
Tu veux pas beaucoup te forcer...
http://www.abacom-online.de/html/sprint-layout.html
Ce logiciel est bon marché (- de 50€) et vraiment idéal pour celui qui veut dessiner des cuivres vite fait sans être obligé de se goinfrer un manuel de 300 pages...
Un gros avantage, tu peux mettre ta photo du circuit en fond d'écran et dessiner par dessus !!!
Je ne connais pas d'autre logiciel qui fait ça !!!
Si tu veux reproduire un circuit, tu fais une simple photocopie, tu le mets en fond d'écran et tu n'as plus qu'à repasser sur les pistes...
Imparable et d'une efficacité redoutable.
Avec tes pastilles ça le fait aussi, à condition que t'en trouves...
Sprint-Layout est vraiment très pratique pour recopier des CI à partir d'une photo ou d'un scan,mais en partant de rien je préfère Proteus que j'utilises aussi depuis longtemps!
Pour un BOZ à jfet,il y a des des CI sur ebay,vendu pa JIM_AUDIO : http://www.ebay.fr/itm/JFET-single-stage...1442180351
