Pages (13): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
pre-amp Jfet BOZ
philou
Message : #11
RE: pre-amp Jfet BOZ
escartefigue33 a écrit :
J'ai réalisé le Zen qui sonne très bien, mais manque un peu de sensibilité.
Cdlt,
Bel ampli (plus moche qu'un ampli à tube, car cela manque de lumières chatoyantes !!), mais de quelle version s'agit il ?
Phil.
10/12/2014 18:41:56
escartefigue33
Message : #12
Cdlt,
Phil.
Il s'agit du ZEN, 100% conforme au schéma original
Il fonctionne très bien quoiqu'un peu trop rond à mon goût, mon clone de Sugden A21 est beaucoup plus "vivant".
Peut être que le préampli pourrait lui donner une seconde jeunesse...
[attachment=8924][attachment=8925][attachment=8926]
NAS Synology, Raspberry3+carte Allo Digione CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
10/12/2014 18:53:04
jacquese
Message : #13
Bonjour Gérard,
Je lis bien un temps de montée de.... 10us ? Shy
Cdlt. Jacques
10/12/2014 19:03:33
escartefigue33
Message : #14
Oui c'est à peu prés ça, c'est pas vraiment une fusée...
Pour être rond, il est rond...Big Grin
C'est une sorte de 300B à transistors.... Rolleyes
Un ami qui a un HR l'a trouvé bon.
10/12/2014 19:25:43
philou
Message : #15
Ce schéma a vingt ans, Pass en est à la version 9 :
https://www.passdiy.com/project/amplifie...-amplifier
Je ne connais pas ces amplis, mais il t a peut étre possibilité de faire un upgrade ?
Why not, assez rapide à monter, une batterie de perceuse et roule ma poule mon Gégé !
Phil.
10/12/2014 19:32:35
escartefigue33
Message : #16
Ces amplis sont faciles à construire mais il y a toujours le problème de la capacité de grille qui arrondit les rectangulaires, surtout avec un étage d'attaque un peu faiblard en courant.
Il ne faut pas oublier non plus que les Mosfet sont alimentés en courant constant, ce qui limite leur vélocité.
J'ai eu l'occasion de mesurer un Aleph5, avec 2x3 Mosfet //, c'est aussi mou que le Zen...
C'est pourquoi je préfère le SE à transistors bipolaires, plus rapide.
Ou alors attaquer la grille du Mosfet avec un étage complémentaire à transistors bipolaires...
Dans l'électronique industrielle, on sait qu'il faut du courant pour s'affranchir (en partie) de la capa de grille des Mosfet.
10/12/2014 19:44:24
escartefigue33
Message : #17
Petite précision (qui me revient) :
Les courbes ont été relevées avec un courant de repos réduit, autour d'1A la version définitive était plus véloce avec un courant de 2A, ce qui fait 70W de dissipés par radiateur... Rolleyes
Cet ampli ne fournit pas seulement un son chaud, mais participe également au chauffage du salon.
Avec les dissipateurs qu'on peut voir sur la photo, la température de croisière pour une ambiance de 20° est d'environ 55°
Mais essayer donc de poser la main sur un ampli à tubes...
10/12/2014 19:59:48
folkdeath95
Message : #18
Patrick a écrit :
Merci Philou de cette mise au point.
C'et un schéma tentant.
Patrick
Yapuka, alors: http://www.ebay.com/itm/JFET-single-stag...1442180351
Mikael
10/12/2014 20:37:10
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #19
Bonsoir à tous,
Tron_ic a écrit :
Le FET n'est pas correctement dessiné !
philou a écrit :
En effet, bien vu, mais est ce vraiment important pour monter le schéma..
probablement que pour pour toi cela en l'est pas tant que ça ! Mais pour d'autres ainsi que pour moi, dessiner un schéma juste est je pense important !
philou a écrit :
Sur les capas d'impulsion, il ya déjà eu un sujet :
Je te remercie ! Toutefois, j'ai lu Wikipédia et je crois même que j'ai du croiser et souder un jour une " capas d'impulsion " ! Big Grin
Patrick a écrit :
En // sur le 10 µf ou entre entrée voire sortie du 10µF et masse ?
Comme cela est indiqué, (et rappellé) c'est bien entendu en parallèle su le condensateur de 10uF ! Mais je ne vois toujours pas à quoi il sert ce 10nano ! Rolleyes
Patrick a écrit :
Ça parait une question de béotien mais c'est vrai que je n'ai pas bien compris
Comme le dit si bien l'adage : je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises questions, juste de mauvaises réponses ! Tongue
Tu sais bien que " rien " ne peut égaler une Reine ! Tongue
Salutations. Tony
10/12/2014 21:50:16
philou
Message : #20
Bonjour Tony,
Toute à fée, le schéma a été corrigé depuis :
http://forums.melaudia.net/showthread.ph...9#pid41569
Cela te convient il ?
Autre essai avec un DAC, le son arrivais trop tot, trop de gain.
J'ai changé la valeur de R4 pour 1,21 Ko, c'est mieux, au niveau d'écoute habituel le pot est à midi.
Phil.
11/12/2014 11:16:47
