Pages (13): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
pre-amp Jfet BOZ
philou
Message : #1
pre-amp Jfet BOZ
J'avais ce projet sous le coude depuis un moment, mais je ne sentais pas vraiment l'apport d'un preamp actif.
Je suis parti du schéma "BOZ small" à la Papa (Nelson Pass) prévu pour le 2SK170, que j'ai adapté pour le 2SJ74 en stock :
Le 18 volt DC vient de batteries NiMh.
J'ai cherché pas mal pour les valeurs de R4, R7 et R6.
Les 10 uF sont découplés par un 0,01 uF Vishay 1837.
Les valeurs indiquées me semble un bon compromis entre niveau et image.
Car à mon sens c'est là que ce situe le gros plus, l'image incroyable !!
Bien sur il sonne comme un tube, donc chaleureux..
Au début, lors de mon premier essai, j'avais zappé que les 2SJ74 étaient des P, et que le schéma initial du Boz était fait pour des N..
J'avais construit un atténuateur au lieu d'un ampli, mais quel son !!
Alimenté à l'envers, l'image est un poil plus importante.
L'aspect final ressemble à ca :
L'original se trouve ici :
https://www.passdiy.com/project/preamplifiers
Il est alimenté en 35 Volts, mais Papa dit que 18 Volts est le bon "sweet spot"..
Phil.
Edit : nouvelles valeurs pour une sortie source d'environ 2 Volts.
Ce message a été modifié le: 19/12/2014 18:30:12 par philou.
10/12/2014 10:20:18
jacquese
Message : #2
RE: pre-amp Jfet BOZ
A quoi cela sert-il de découpler des MKP 10uF par des MKP (même techno) de petites valeurs ?
Cdlt. Jacques
10/12/2014 13:29:33
Banned
Statut : En ligne
Message : #3
Cdlt. Jacques
A ajuster la bande passante de sortie pico-bello. On néglige souvent l'importance de la distorsion de phase...
PFB, joueur
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
10/12/2014 13:33:07
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #4
PFB a écrit :
[quote=jacquese]
Cdlt. Jacques
Ah bon ! Shy
Je ne vois pas trop le rapport ici !
Salutations !
p.S
Le FET n'est pas correctement dessiné !
Ce message a été modifié le: 10/12/2014 14:21:38 par Tron_ic.
10/12/2014 14:12:50
philou
Message : #5
En effet, bien vu, mais est ce vraiment important pour monter le schéma..
Sur les capas d'impulsion, il ya déjà eu un sujet :
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3831
Phil.
10/12/2014 14:27:54
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #6
Bonjour Philou,
Belle réalisation qui parait assez simple à reproduire.
Un précision, peux tu montrer sur le schéma l'implantation des capas de découplage ?
En // sur le 10 µf ou entre entrée voire sortie du 10µF et masse ?
Ça parait une question de béotien mais c'est vrai que je n'ai pas bien compris ce que ça représentait.
Patrick
10/12/2014 15:27:20
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #7
Bonjour Phil,
Ce schéma, pre-amp Jfet BOZ, avec les mêmes valeurs de composants, peut-on y monter le 2SK170BL en lieu et place du 2SJ74 ?
Merci.
Jean
10/12/2014 15:34:19
escartefigue33
Message : #8
Le 16 volt DC vient d'une batterie Li Ion.
Phil.
On peut trouver des 2SK170 (et bien d'autres) chez Electronique diffusion.
Pourrais tu mettre en ligne le schéma du BOZ small, je n'ai que le BOZ avec l'IRF610.
J'ai réalisé le Zen qui sonne très bien, mais manque un peu de sensibilité.
Cdlt,
[attachment=8922][attachment=8923]
NAS Synology, Raspberry3+carte Allo Digione CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
10/12/2014 15:37:15
philou
Message : #9
juste en paralléle sur le 10 uF..
Oui, mais dans ce cas il faut inverser l'alim comme ici, car c'est un N channel :
http://img.photobucket.com/albums/v235/j...c1adc0.jpg
Le Boz est inverseur, si l'on veut respecter la phase absolue, il faudra inverser le sens de branchement des hp.
Le Boz fonctionne avec des tensions de 9 à 60 Volts DC, du moins pour ce que j'en ai vu..
J'ai adapté les valeurs en fonction de mon systéme, cad un Dac 2,2 v de sortie et branché sur un LM3886. Le gain est de 18, trés largement suffisant dans ma config. Je pense qu'il est correct à partir de 1 Volt en sortie de source.
Le schema de Mr Pass :
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...-small.pdf
On trouve aussi les jfet chez Selectronic, ce qui revient au méme que Electronique diffusion car c'est la méme sté maintenant.
Pour une alim sur secteur, faut en prévoir une bonne et bien filtrée, car cela devient vite "bruyant".
Phil.
10/12/2014 16:37:15
Patrick
Message : #10
Merci Philou de cette mise au point.
C'et un schéma tentant.
Patrick
10/12/2014 17:02:08
