Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
300B
escartefigue33
Message : #11
RE: 300B
dsdn a écrit :
Citation :
Peut être y a t'il un meilleur schéma pour le 300B, je pense par exemple à celui de l'audiophile avec une 6SJ7 en entrée, mais je doute que cela puisse résoudre le problème du grave.
Ton carré à 10Khz va prendre une belle claque.
Il y a des pentodes plus musclée pour cela.Smile
Quoi qu'il en soit je ne penses pas que cela résolve quoi que ce soit dans le grave.
As tu jouer de la CR pour voir ce que donne la modification du FA?
DAvid
Bonjour DAvid,
Pour le moment je fonctionne sans CR, mais c'est une voie que je compte bien explorer.
Cdlt,
gérard
05/12/2014 16:22:19
jacquese
Message : #12
RE: 300B
RCGV a écrit :
jacquese a écrit :
Bonjour René,
Je vois bien une CR prise sur la sortie 16 Ohm mais je ne vois pas de connexion depuis l'autre coté de l'enroulement. Je me demande comment cela peut bien fonctionner si le signal de CR n'est pas référencé à la sortie du transfo. Ou alors il y a un fil que je n'ai pas vu ?
Cordialement. Jacques
Bonjour Jacques
Désolé, sur la photo, on ne voit pas l'intérieur du transfo de sortieSad
RC
Bonsoir RCGV, Gérard
J'ai confondu ce fil avec l'autre fil 'Et pour changer...". Je parlais bien-sûr de l'ampli de RCGV présenté dans le topic cité. Mon message fait finalement tâche ici. Vraiment désolé...
J'en profite pour dire que de mon côté j'expérimente un ampli tout transistor et haute-tension dont une voie est déjà montée et à l'écoute. Le transfo de sortie est un torique de 500VA. Il se comporte très bien sur signaux carrés. Je m'étonne que la solution torique ne soit pas plus utilisée car je n'y vois (à première vue) rien de rédhibitoire. Peut-être l'encombrement : Ils sont assez énormes les 500VA...
Cdlt. Jacques
05/12/2014 19:07:04
dsdn
Message : #13
RE: 300B
Une piste sur ce non emploi, est l'impossibillité d'insérer un entrefer sur un torique.
Pour les SE, sans courant continu, seul les schémas paraffed sont acceptés.
Pour les PP, il faut que les deux tubes soient vraiment bien appairés, et ce durant toute la vie des tubes.
Reste les SRPP, avec ou sans condo en sortie.
Les toriques d'amplimo, alias menno van der veen, ont très bonne presse, mais ne sont pas spécialement donnés. Leurs perf mesurées sont vraiment bonnes.
DAvid
05/12/2014 19:17:12
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #14
RE: 300B
Connaissant Menno à l'ETF depuis plusieurs années et sans vouloir être désagréable, c'est une personne assez "ésotérique" qui mèle habilement audio, technique et philosophie Rolleyes
Bon en 2010 dans le Nord de la France, on a écouté une bonne vingtaine de TS 2,5 à 3,5kOhms sur un SE de 300B version l'audiophile. Il y avait entre autres les toriques d'Amplimo. Je ne me souviens pas d'être tombé de ma chaise à l'écoute, tout comme la plupart des autres transfo d'ailleurs.
Ni Lundahl, ni Tribute ( qui ont eu le courage d'apporter un transfo pour le concours alors qu'ils avaient plus à y perdre qu'à y gagner...). Dans ce cadre, certes imparfait et trop rapide pour être 100% sûr de son jugement, les différences subjectives entre transfo existaient bien, mais dans des proportions très "raisonnables"... En tous cas, très peu étaient susceptibles de flinguer un appareil bien conçu par ailleurs...
Quitte à utiliser des toriques, il vaut mieux utiliser des transfo du commerce d'alim surdimensionnés, au moins c'est pas cher...
05/12/2014 22:30:06
dsdn
Message : #15
RE: 300B
Citation :
Je ne dirais pas le contraire car je le pratique.
Cependant les limitations concernant le courant continus sont à considérer pour tout montage envisagé.
Je ne fais pas de pub, mais les datas sur les transfos sont complètes ( c'est pas le cas chez tous les fabriquants), sortie 4 et 8 ohms en SE, qui supporte 200mA. On ne peut pas trouver un équivalent industriel.
http://www.amplimo.nl/images/downloads/d...dv3025.pdf
DAvid
Ce message a été modifié le: 05/12/2014 23:34:49 par dsdn.
05/12/2014 23:22:21
jacquese
Message : #16
RE: 300B
Idem pour moi. J'utilise des toriques d'alim. Amplimo, peut-être en SE, mais en PP un transfo d'alim le fait (enfin certains modèles tout du moins)...
J'en utilise aussi en symétriseur d'entrée sur un ampli. Me donnent largement plus que les deux condos en séries que j'avais auparavant.
Cdlt. Jacques
06/12/2014 15:26:09
folkdeath95
Message : #17
RE: 300B
Bah, c'est pas le seul:
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ASTRO.html
Wink
Mikael
06/12/2014 15:55:52
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #18
RE: 300B
Bonsoir Julien,
Oui, tout dépends de ce qu'on souhaite faire et du niveau de qualité que l'on en attends ! Wink
Un tranfo BF n'est pas conçu comme un transfo d'alim ! Autrement dit il n'as pas à satisfaire des propriétés contradictoire !
Bricoler et faire du DIY avec c'est vraiment très bien, mais tu sera d'accord avec moi que dès que l'on souhaite aller plus loin il n'y à pas de miracle à en attendre !
Pour mon infos, tu utilise quel transfo et dans quelle configuration ?
Salutations. Tony
Ce message a été modifié le: 06/12/2014 20:55:00 par Tron_ic.
06/12/2014 20:50:45
dsdn
Message : #19
RE: 300B
Citation :
Je l'utilises en SRPP, ce qui garanti qu'il n'y ai aucun courant continu dans le TRS, et donc un moindre besoin de surdimensionner si ce n'est un simple calcul de puissance disponible à fréquence donné. Un 225Va peut fournir 28W à 6.5Hz par exemple, et encore 14 à 3Hz.
As tu mesuré le déséquilbre de ton push VS ton pull ?
Si oui quel intensité passe dans le TRS?
DAvid
06/12/2014 22:27:21
Tron_ic
Switzerland
Groupe : Banni
Message : #20
RE: 300B
Bonjour David
dsdn a écrit :
Je l'utilises en SRPP,ce qui garanti qu'il n'y ai aucun courant continu dans le TRS....
On se comprends !
Mais plus précisément...ce qui garantit qu'il n'y aucun courant continu dans ton TRS c'est ton condenseur en série ! Wink http://forums.melaudia.net/showthread.ph...6#pid41156
Salutations. Tony
07/12/2014 02:41:44
