Sujets : 31
RE: Raspberry + hifiberry
RaspPi + DAC en USB : rien à redire.
RaspPi + Hifiberry en I2S : Ca marche certes, mais je me pose vraiment la question de la qualité du pilotage I2S, notamment l'horloge qui ne peut être que que médiocre : si on regarde le schéma de la Rasp il n'y a aucune régulation de tension (eh oui!) et l'horloge est généré logicellement à partir d'un quartz qui n'a rien à voir avec les fréquences utilisées dans un DAC. Toutefois, je n'est pas écouté cette config.
Concernant le port Ethernet, il est bien dédié, mais les fonctions Ethernet et USB sont gérées par un même circuit et utilisent le même bus avec le processeur, d'où la confusion.
Cdlt. Jacques
Sujets : 147
Je viens aussi d'acheter cette carte et d'installer Volumio.
http://4.bp.blogspot.com/--J1eC_OZtAg/VS...050994.JPG
Reste a paramétrè
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Après essai
Cela fonctionne:
Commande par l'interface web
Commande par l'appli sur smartphone
Lecture via USB d'un disque dur (la sauvegarde du NAS)
Reconnaissance de la carte Wave IO brancher en USB
Cela ne fonctionne pas (pour l'instant):
Lecture du serveur NAS Synology DS214Play (trop de paramètres)
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 50
Bonsoir
Après avoir testé sur mon Beaglebone Black les players Runeaudio et Volumio, sans problème avec un disque dur USB, je n'arrivais toujours pas à acceder à mon NAS Synology DS215 acheté tout exprès. Après quelques soirées en vain sur Google et dans les forums des deux logiciels, j'ai mis en place un nouveau player moode audio
http://www.moodeaudio.org/
Sujets : 50
19/11/2015-23:30:36
(Modification du message : 19/11/2015-23:31:08 par Jean-Louis P.)
sur un Raspberry Pi cette fois, et paf, même problème.
Le développeur est un as du déboggage, très présent et réactif sur diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/...ry-pi.html .
Sujets : 50
19/11/2015-23:31:40
(Modification du message : 19/11/2015-23:32:15 par Jean-Louis P.)
Il m'a mis sur la voie d'un problème sur les autorisations du NAS, pourtant ouvertes en grand d'après ce que je croyais.
J'ai fini par trouver le pb sur le parametrage des autorisations d'accès au répertoire partagé du NAS : contrairement aux différents guides disponibles, celui là étant plutôt clair
https://www.synology.com/en-global/knowl...orials/616
Sujets : 50
19/11/2015-23:32:44
(Modification du message : 19/11/2015-23:34:51 par Jean-Louis P.)
il faut mettre le paramètre "squash" à "Map all users to admin" et non à "no mapping".
Tout est maintenant nominal
, sortie USB sur la carte WaveIO ou sur le DAC+ Hifiberry pour un système portable. Reste à travailler les alims, les horloges, je vais activer mon Beaglebone incriminé à tort probablement avec ces cartes
http://=http://www.diyaudio.com/forums/t...cance.html
capables de gérer plusieurs horloges selon la fréquence d'échantillonnage . Une nouvelle version de Volumio qui fonctionne sur Pi et BBB devrait bientôt sortir, et une nouvelle aussi pour Volumio. Le seul défaut de Moode est qu'il n'est que RPi
Linux demande quelques efforts, parfois
Jean-louis
PS : désolé j'ai du m'y prendre en n post cela ne passait pas
Sujets : 31
J'utilise aussi le protocole NFS entre mon NAS Synology et mes lecteurs Raspberry. Il est impératif de déclarer l'adresse IP de chaque carte Raspberry client NFS dans le NAS sinon ce dernier refuse la connexion. Il n'y a absolument rien d'autre à paramétrer.
Cdlt. Jacques
Sujets : 50
Bonsoir Jacques
Je regarderai en rentrant , je suis au Sénégal cette semaine, mais je pense que j'ai fait cela. Je te posterai ma config en MP.
Merci
