Pages (84): « Première < Précédente 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 Suivante > Dernière »
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #691
J'ai commandé une paire de Faital HF10AK en 16 ohms, pour les mesurer et les écouter sur les petits sectoriels 810.
Je vous raconterai ce que cela donne.
DominiqueT
12/09/2016 20:30:22
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #692
J'ai reçu les Faital. Vraiment minuscules à côté des Yamaha...
J'espère pourvoir les brancher ce week-end.
DominiqueT
15/09/2016 21:29:51
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #693
Dominique-Tanguy a écrit :
Vraiment minuscules à côté des Yamaha....
DominiqueT
Aimant ferrites vs AlNiCo, je présume.
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Phasemation T300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
15/09/2016 21:31:04
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #694
Non, je crois qu'ils appellent ça Neodyme... Et le Yamaha n'est pas Alnico.
Ce message a été modifié le: 15/09/2016 21:34:34 par Dominique-Tanguy.
15/09/2016 21:33:15
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #695
Un Faital monté, première mesure de l'ensemble :
Il monte très haut, et la courbe est ascendante. La documentation ne ment pas et le multi cellulaire lui permet de monter sans problème.
Avec certaines positions de micro, on arrive a une courbe plate entre 10 K et 20 K.
Impressionnant...
Je n'ai pas écouté. J'ai peur d'avoir trop d'aigus. Je monte le deuxième.
Ce message a été modifié le: 17/09/2016 12:02:22 par Dominique-Tanguy.
17/09/2016 10:08:49
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #696
Première ėcoute. Très impressionnant... Super mariage avec le bas medium, beaucoup de dėtail, de douceur et d'ouverture en haut. Je sens que je vais adorer cette combinaison.
Il faudrait que je mesure la distorsion, elle doit être très faible...
Un couple fantastique avec le MK810.
17/09/2016 10:32:15
Greg Lagarrigue
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #697
Hé oui, le plastique c'est fantastique Smile
Une petit courbe de phase de l'ensemble pavillon + moteur (sans filtration) serait bienvenue a mes yeux.
Greg
17/09/2016 11:01:14
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #698
Première ėcoute. Très impressionnant... Super mariage avec le bas medium, beaucoup de dėtail, de douceur et d'ouverture en haut. Je sens que je vais adorer cette combinaison...
Juste pour être bien certain de te suivre, l'idée est-elle de remplacer ta compression Yamaha utilisée avec le petit pavillon multi-cellulaire par la compression Faital? Si c'est le cas, ne perds-tu pas en homogénéité en passant avec une composante Faital dans ton ensemble?
Greg Lagarrigue a écrit :
...Une petit courbe de phase de l'ensemble pavillon + moteur (sans filtration) serait bienvenue a mes yeux.
C'est que ce serait dans l'air du temps... Cool
Bonne journée,
17/09/2016 12:49:45
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #699
Voici la réponse en fréquence (coupé a 300 Hz avec REW pour protéger le moteur), non filtré, micro à 60 cm.
Faital HF10AK et multi cellulaire bois sablé MK810 :
Distorsion
Fréquence et phase
Pour la phase, j'ai employé la méthode de Jimbee, c'est magique !
Pour Sébastien, aucune perte, que du gain. Ce couple est fantastique...
1505B avec 6681B jusqu'à 2300 Hz et MK810 avec HF10AK au dessus.
D'après ce que je lis, la coupure acoustique est plus basse que ce que je pensais, autour de 600 Hz. Parfait pour un deux voies avec un 414-8B...
Ce message a été modifié le: 17/09/2016 14:20:14 par Dominique-Tanguy.
17/09/2016 13:51:15
Altec vot
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #700
Bonsoir Dominique,
Pourrais tu nous indiquer la,méthode de Jimbee pour la phase ? Je suppose qu'il a deja du l'expliquer sur Melaudia.....
Tu l'utilises avec Rew, mais est il possible de l'utiliser aussi avec Arta car c'est ce logiciel que j'utilise à l'heure actuelle et que donc, je connais le mieux....
Merci pour ta réponse.
PS: bravo et merci pour le sujet sur la phase que je lis en parrallele avec grand intérêt : tres instructif et didactique ...
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
17/09/2016 22:00:24
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
