Combien vend il ces pavillons?
Je les achète 550 Euros la paire. Vu le travail, cela me semble justifié.
Edit : je viens de recevoir la facture de Markus, 470 Euros la paire port compris.
Dominique-Tanguy a écrit :Des nouvelles de mes petits pavillons, ça avance...
[Image: attachment.php?aid=14176]
Ce n'est plus un 10 cellules comme tu nous l'indiquais dans le message N° 617 mais un 8 cellules.
Est-ce que les caractéristiques et dimensions que tu nous annonçais sont identiques?
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B  - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD  777 ES
Une errneur dans le texte... dès le départ, il s'agissait bien d'un 8 cellules. 810 : 8 cellules, 1000 Hz.
Mêmes dimensions.
Ok, merci.
Quand dois tu les recevoir?
On attend avec impatience tes impressions et compre rendu d'écoute ......
Sony SCD  777 ES
Normalement, semaine prochaine. Je vais mesurer les 3 pavillons, non filtrės, dans les mêmes conditions, pour avoir une courbe de rėfėrence.
Je referai la mesure, pavillons filtrės avec le filtre du Faital.
Je dėciderai après si je retouche le filtre pour le 810.
Donc, rėsultats samedi prochain si tout va bien. Le Faital donne vraiment un très bon rėsultat, je pense que le match va être serrė.
Vraiment pas cher compte tenu du travail, ils sont sablés? Vraiment hate de lire tes impressions d'écoute...
Oui, ils sont sablés...
du très très beau travail.
j'attends la suite avec impatience. ^___^
Dominique-Tanguy a écrit :Gilles,
Aurais tu un schéma montrant les potentiomètres qu'il faut ajuster le le 218 ?
gillesni a écrit :Effectivement, j'ai payé pour apprendre.
Pour que ça fonctionne, et pour éviter que l'ampli ne se mette en sécurité, il faut appairer les transistors, puis refaire la dérive en continu.
De même, en fonction du type de câble de liaison bras/platine, le simple fait de déplacer les transistors dans le port cellule ou dans le préampli peut parfois obliger à refaire le réglage de la dérive.
Mais une fois réglé, c'est assez stable.
Je ne me souviens pas si j'avais répondu à ta demande?
As-tu résolu ce problème?
Sinon, j'ai un peu perdu le fil et je ne sais plus avec quel moteur tu vas utiliser tes nouveaux pavillons, ni les moteurs du bas-médium?
A chaque fois des Yamaha?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 30 visiteur(s)
