Pages (85): « Première < Précédente 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 Suivante > Dernière »
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #211
Mikael,
Tu dois pouvoir faire l'essai facilement chez toi, il faudra peut-être modifier le filtre...
31/01/2015 18:00:31
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #212
En fait, c'est comme ça que fonctionnaient mes enceintes au début, avant que je ne joue à aligner les HP à la mesure.
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Sculpture A/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
31/01/2015 18:19:46
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #213
En 12 db et les plus au plus ?
31/01/2015 18:38:39
folkdeath95
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #214
Non, en 6dB. En fait, c'était un peu coup de bol: la position avec la plaque de montage du 811 alignée sur la façade de la Petite Onken équivalait, à peu de choses près, au positionnement recommandé par Koïzumi.
Dans l'article, il n'est pas fait mention de l'ordre du filtre. Par contre, dans son bouquin, Francis Ibre cite une formule pour calculer le recul du pavillon qui fait apparaitre le déphasage du filtre et la Fc. Je suppose que c'est ce que tu utilises.
Mikael
31/01/2015 19:42:17
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #215
C'est que tu souhaites articulés ton pavillon et ton tweeter ?Big Grin
Il semble qu'un tweeter soit désaxé dans le plan vertical et pas l'autre.
La réponse a ton interrogation : je connaissais la réponse, mais je ne voulais pas polémiquer à ce sujet.
C'est OLSON et H.NAKAJIMA, 2 acousticiens japonais qui ont fait des recherches sur la position d'une membrane fictive ou image fictive sur différents diamètres de pavillons.
Page 189 dans le HP de Jean HIRAGA.
Sur un pavillon circulaire cette image serait située à 80 % du diamètre de l'embouchure.
Mais au-dessus d'une certaine fréquence, cette image recule de XX et ce aussi pour certaines formes d'expansion.
Il y a une grande similitude av le plan de positionnement proposé.
Ce message a été modifié le: 31/01/2015 20:04:25 par EBA.
31/01/2015 20:03:24
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #216
Les deux tweeters sont orientės selon le même angle. Le grand angle, ici un 24 mm, dėforme la perspective. Ils sont donc pincés, par rapport à la position d'ėcoute.
Ce que tu évoques par rapport au recul avec la frėquence correspond bien à mon intuition du phénomène, pour expliquer que la meilleure fusion entre grave et médium étant recherchée ã la fréquence de coupure, ce sont ces deux plans "virtuels" qui doivent être alignės.
A l'écoute, du moins chez moi, aucun doute, mais pourquoi la mesure ne permet elle pas de démontrer cette hypothèse ?
31/01/2015 20:39:14
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #217
Juste pour relater ma discussion de ce jour avec Jean Hiraga,
aprés le montage d'un sme long avec cellule Denon Anniversaire!
celui-ci me précise que pour un systéme à pavillon l'image
se forme au premier tier de l'embouchure du pavillon, ce qui
colle assez bien avec le montage VOT d'origine et qui correspond
aux VOT de JH.
Bruno
31/01/2015 20:57:32
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #218
Dans mon ėdition (3) du livre de Jean Hiraga, le phénomène est présenté en page 199.
Ce qui pour moi, demeure un mystère, est la difficulté de vérifier cette hypothèse avec la mesure.
Ce qui donne à nouveau du sens à la remarque de mon épouse, "tu ne fais pas la bonne mesure".
31/01/2015 21:49:34
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #219
C'était ton anniversaire ? 😄😄😄
aux VOT de JH.
Bruno
31/01/2015 21:50:42
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #220
Je crois bien que oui
Bruno
31/01/2015 21:57:32
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
