Pages (84): « Première < Précédente 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 Suivante > Dernière »
Auteur Message
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #161
Ce n'ai que mon avis, les plans de pavillon représente toujours un coupe parallèle au dessus/dessous
Un exemple
http://hornplans.free.fr/Onken%20JBL-4550.gif
Et la fabrication
http://www.artec-france.com/etudes/refer...8170H2.jpg
Après si Jean-Michel arrive a les dessinés avec les cotes données pas de souci.
Stéphane
Club double 16"
22/12/2014 22:45:18
jeanphilippe
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #162
Ne t'enerves pas Dominique, ce n'était pas une critique, juste pour aider...
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
22/12/2014 23:03:40
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : Hors ligne
Message : #163
Désolé, mais ce genre de commentaire n'aide pas, mais démotive...
22/12/2014 23:09:40
calivin
Posting Freak
Statut : En ligne
Message : #164
Ta méthode est la bonne, celle suggérée par Stéphane aurait nécessité un jeu de cales et des niveaux ou bien un télémètre laser deux axes ...
Dans tous les cas les cotes de fabrication ont besoin d'un peu de trigonométrie y compris pour intégrer l'épaisseur de la planche courbe.
Même l'angle occasionné par le non centrage du ruban adhésif se résout.
Vincent
23/12/2014 02:36:29
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #165
Merci Vincent,
D'après ce que j'ai compris, Jean-Michel ne va pas utiliser mes mesures pour définir la courbure du pavillon, mais simplement vérifier quelle formule d'expension a été utilisėe par Yamaha. C'est l'équation de l'expension qui sera utilisée par le logiciel pour réaliser le modèle.
Donc je crois que la précision du relevé n'est pas trop critique.
Si l'enceinte est modélisėe en 3D, il va y avoir des clashs un peu partout, et je m'attends à devoir confirmer ou effectuer de nouvelles mesures pour rendre tout ça cohérent.
Ce message a été modifié le: 23/12/2014 11:00:56 par Dominique-Tanguy.
23/12/2014 10:13:08
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Statut : Hors ligne
Message : #166
en reprenant les mesures de Dominique on constate que les cotes latérales ne changerons pas en horizontalisant le plan pour un gabarit.
Seul l'intervalle de mesure est à recalculer.
d' = d x 0,978 (sinus 78°)
Ce message a été modifié le: 24/12/2014 10:23:45 par Patrick.
23/12/2014 11:29:59
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #167
Je me suis amusé à tracer une courbe à partir des chiffres de Patrick. J'ai superposé une courbe de tendance exponentielle. Le résultat semble parler de lui même...
Ce message a été modifié le: 24/12/2014 17:24:24 par Dominique-Tanguy.
24/12/2014 17:24:02
françois/ EAR
Sud Ardèche
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #168
Un petit lien sur diyAudio, qui m'avait fortement orienté sur les compressions JA-6681b...
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ver-2.html
Sinon, je viens de découvrir une compression JA-6680 ... Est-ce que ça a existé? Je n'en trouve pas trace... Même "habillage " et même membrane que la JA-6681b (en fait, membrane d'origine en 8ohms, de ce que j'ai compris, sans savoir si elle avait la même suspension)... Si quelqu'un a des infos... (En fait, je chercherais juste deux membranes, au cas où...).
Bonne soirée,
François
Cordialement, François
29/12/2014 23:50:08
jeanphilippe
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #169
La JA-6680 est la meme que la 6681 mais avec une membrane phenolique classique, sur ebay la membrane a été remplacée par une membrane alu de la 6681B.
30/12/2014 08:57:01
françois/ EAR
Sud Ardèche
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #170
Ok, merci pour cette précision.
Je vais continuer à essayer de trouver deux diaphragmes, au cas où, même si ça semble mission impossible...
François
30/12/2014 11:35:45
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
